E30 S50b32 konstig vattentemp
Na
91
Naderi
535d M-sport -09
Passat 1.8T Variant
Skoda pickup 1.9d
Kylexperter se hit!
Vattentemp = ca75grader under färd, ca 90grader stillastående.
Har lite problem på min e30 S50b32. Vattentemperaturen stiger till mittläge när man står still, men så fort jag börjar köra så sjunker den ner. Precis som att termostaten är kass.
*Elfläkten kickar in runt 91grader.
*Tempgivare till instrumenthuset är ny och visar samma kurva som datorn.
*Termostat är ny, men gjorde samma sak med den gamla termostaten.
Oljekylen är iskall, dvs motorn blir inte så varm att kylet ska öppna...
M3 3,2 e36 kylare, Volvo separat expansionskärl med 1,5kg lock.
Kokt termostat börjar öppna omkring 80, fullt öppen runt ca 95. Även den gamla låg inom dessa siffror.
Värmen i kupén är där, men ingen wow värme direkt...
Var kan man felsöka vidare i detta? Kan det vara luft?
Kanske har jag sånt flyt att bägge termostaterna är/var kass, även direkt ur förpackning?
/ Naderi
Termostaten verkar vara lite öppen, klassiskt för defekt termostat. Men den är ny, kan den sitta felmonterad, snett? Det har förekommit bilmodeller där det gick att montera den fel eller snett.
FP
Na
91
Naderi
535d M-sport -09
Passat 1.8T Variant
Skoda pickup 1.9d
Den är både kokt och trippelkollad. Sitter rätt osv :(
/ Naderi
ri
1.027
richo
Tesla P85+ -14
318-88 350i(S62b50) Busbil
Ingen expert men låter som att du har för dåligt flöde. Kanske sliten propeller i vattenpumpen eller någon propp i slangar/rör?
Har du testat att köra utan termostat och sett om den är kall då?
Na
91
Naderi
535d M-sport -09
Passat 1.8T Variant
Skoda pickup 1.9d
Har nu provat 3st olika termostater, ny tempgivare, vakuumfyllt kylsystem,... Nu har jag slut på idéer.. Finns det fler punkter att kolla upp?
/ Naderi
