2013 320d F31 trailer lampor funkar ej.
IR
74
IR655
2015 F11 530dx GDM Tune 331hk/675nm
Köpte båt med trailer för några dagar sen. När jag kopplar in sladden från trailern till bilen med adapter mellan så fungerar inte "varselljusen" på trailern. Inga lampor lyser för den delen FÖRUTOM när man trampar på bromsen och sätter på blinkers. Då fungerar bromsljus och blinkers på resp sida.
När jag vrider ljusvredet till höger så lyser alla lampor på bilen, men inte på trailern. Samma problem kvarstår även då. Jag vet inte ens om jag får köra utan positionsljus som inte lyser på trailern på dagen. Trailern beter sig som om DRL är på hela tiden även när man vridet ljus vredet längst till höger.
Någon som har någon ide?
P.S grannen koppla upp sig till trailern med sin bil och gamla 7-stift kontakt dvs utan adapter och då fungerar allt...
Jc
570
JcN
Bmw 520da F11 -14
Opel Astra -02
VW Polo -03
Hade det problemet själv en gång. Kopplade bort sladden mellan bil och släp, vände på den och koppla in igen, då fungerade alla ljus. Skall tillägga att bilen var igång hela tiden.
// Jonas
RY
155
RYN
545e -21
Prova med en annan adapter så att det inte är avbrott i den.
Sen skulle jag byta kontakten på kärran till en 13-polig, de är mycket bättre.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Jag hade samma med ett släp efter min fd E90. Det lyste i en sekund och sedan slocknade all belysning. Men det fungerade på annan bil. Anledningen var troligen att alla lampor på släpet var kopplade till bilens vänstra sida lyse och ingen på höger sida. När jag kopplade om släpets el med separata ledningar för höger/vänster sida fungerade allt.
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
F30/F31 tänder inte bakljusen när man kör i automatikläget och varselljusen är igång.
Självklart lyser då inte heller släpvagnens bakljus....
Vrid ljusreglaget till halvljusläge så lyser det även på släpet!
Funkar det inte då, är det felkopplat någonstans.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Min F30 2014 tänder bakljusen. Och säkerligen ts 2013 också.
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Hade samma problem med min e60 och ett släp. Bytte styrmodulen utan skillnad. Efter lite googlande hittade jag ett tips där en orsak var för hög belastning och då slår modulen av.
Kolla eldragningen på kärran att ljusen är kopplade separat alternativt byt glödlamporna till LED.
IR
74
IR655
Tack för alla tips!
Jag har provat 2 olika adaptrar (båda från BMW), funkar ej.
Att vrida på kontakten mellan bil och släp funkar ej pga kontakten har en nyckel så den inte ska gå att sätta felvriden.
Det lyser inte ens i någon sekund när man kopplat upp allt så det känns inte som att det skulle vara överlastning i någon modul i bilen..ska dubbelkolla detta!
Jag har självklart tänt halvljusen genom att vrida på ljusvredet i bilen från Auto till halvljus. Då lyser bara bilens lampor.
Jag får glida under kärran och kolla hur elen är dragen då kärran är från 1992 och den har en borttagbar ljusramp bak för lättare sjösättning av båt etc.
Jag får återkomma med resultat när jag kollat på grejerna. Blir bara lite snopen att det funkar med en bil med 7-polig kontakt!
Det mesta talar för att belysningen på båttrailern inte är separerad mellan höger och vänster sida. Om du med den bil där båttrailerns belysning fungerar tänder parkeringsljuset på en sida i taget (flytta blinkersspaken), vad händer då?
Det är inte bara BMW som är känsliga vad gäller belysning på släpvagnar, de flesta moderna tyska bilar är likadana.
IR
74
IR655
Med en bil som har 7-polig kontakt så fungerar allt som vanligt. Blinkers, parkeringsljus, bromsljus etc.
Så fort jag koppar trailern till min bil så fungerar bara bromsljusen på trailern när man trampar på broms-pedalen samt att blinkers fungerar som dom ska på vardera sida. Men inga positionsljus fungerar på kärran hur jag än ställer ljusvredet i bilen.
Det stämmer nog att vänster och höger sida inte är separerade då hela ljusrampen (blinkers, broms/positionsljus och regg-belysning) går att ta bort med en enda kontakt som också är 7-polig.
Blir nog att leka elektriker imorgon!
Jag rekommenderar dig att använda ett separat 12V batteri och mata ett stift i taget i den 7-poliga kontakten på båttrailern. Då ser du direkt hur det är kopplat.
Du finner kopplingsscheman på denna Länk
IR
74
IR655
Tack för länken! Provar stift för stift imorgon med separat batteri :-)
Granhult
F97 X3 M Competition -21
E91 325iX -11
Jag bytte ut den 7-poliga kontakten på mitt släp till en 13-polig för att slippa adapter, typ 100 kr på Mekonomen.
IR
74
IR655
Det lutar nog åt att först och främst ändra kabeldragningen. Det sitter eltejp lite här och där på huvudstammen och det känns som att man skulle få bättre koll på hur allt är kopplat och splicat då. När jag rett ut de sätter jag dit en 13-polig kontakt :-)
Tack för all hjälp!
IR
74
IR655
Uppdatering!
Jag skruvade isär kontakten på trailern där den kopplas in i bilen. Jag såg att bara 5 av 7 poler användes. Enligt kopplingsschemat Chris87 länkade kunde jag konstatera att bara 1 kabel användes till höger eller vänster bakljus (kommer inte ihåg vilken). Hur som helst så klippte jag en 2-3cm kabel och byggde en "jumper" mellan den Polen som användes och den tomma Polen. Kopplade ihop allt och allt funkar!
Tackar som vanligt för alla tips och tricks och hoppas tråden kommer till nytta för någon i framtiden! :-)
