Batteri dött?
SW
21
SWANTED
Bmw e46 325ci -03
Tjena, har haft lite problem att starta bilen på sistonde... Jag mätte vatteriet och det laddade 11.1v på morgonen och ca 14v när den var igång. Tror ni mitt batteri har dött?
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Låter som ett slut batteri. Hur länge hade det stått när du mätte 11.1V?
Bäst är att plocka ur batteriet och ladda det fullt under MINST ett dygn med en bra laddare (t ex. C-tek).
Låt därefter batteriet stå obelastat i rumstemperatur under 24 timmar eller mer och mät sedan vilospänningen.
Först då kan du se om batteriet håller spänningen själv eller om det är något som drar "tjuvström" i bilen.
Om det finns någon verkstad i närheten som har "batteritestare" kan man koppla upp en sådan och se vad den säger - de analyserar batteriet och gör olika belastningsprov och mätningar.
Dock måste batteriet vara fulladdat när du gör testet annars kommer mätaren bara att säga: Ladda batteriet och gör en ny mätning.
SW
21
SWANTED
Bmw e46 325ci -03
Jag har inte kört med bilen några längre sträckor har nämligen haft ett söndrigt bromsok. Så den har stått ganska mycket senaste månaden.
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Jeep Cherokee -95 [SÅLD]
330iA Touring -02 [SÅLD]
316ti Compact -04 [SÅLD]
Där har du nog svaret.
Följ Johan B's råd.
/Anders
En sak som är ganska viktig för batteriets välmående/livslängd är att man har lite koll på spänningen.
När spänningen sjunker under 12,4V börjar det sulfatera på blyplattorna och det innebär att batteriet tappar kapacitet/förstörs.
Desto längre tid och/eller lägre spänning, desto kraftigare sulfatering. Till slut är batteriet totalt förstört.
Om man laddar upp batteriet fort efter det börjat sulfatera, kan man bryta sulfateringen och återfå åtminstone merparten av kapaciteten i batteriet igen.
Så ladda upp det så fort som möjligt - har du tur kan du rädda det, har du otur är det permanent förstört.
Utifrån ovanstående fakta, går det att förstöra ett nytt batteri på några månader om man låter det vara urladdat och vice versa kan batteri hålla både 10 och 15 år om de sköts om ordentligt och hålls väl laddade hela tiden.
SW
21
SWANTED
Bmw e46 325ci -03
Tack så mycket för alla svar!
