Bromspedal sjunker till botten
ma
16
mackanmuller
525iA Touring -03
Jag har en BMW 525iA Touring 03:a som jag nyss bytt belägg på (fram). Efter detta när jag bromsar så sjunker pedalen hela vägen ner i golvet vid konstant tryck. Detta sker bara när motorn är igång. Med motorn avstängd kan man som vanligt pumpa upp tryck och den behåller samma tryck. Alltså: med motor igång när man bromsar åker pedalen sakta hela vägen ner mot golvet. Känns inte riktigt rätt, eller?
Vad kan vara fel, pris på detta etcetera?
Tack! :)
Luft i systemet. Jag brukar lyfta axelvis, dvs båda hjulen bak samtidigt, båda hjulen fram samtidigt för att sedan avsluta med "singel luftning" i ordningen HB, VB, HF och slutligen VF, eller om du så vill man börjar med oket längst bort från huvudcylindern o tar den som är närmast sist.
