Vad ska man tänka på vid köp av BMW 325 årsm runt -06 ?
Sida 2 av 2
Bi
182
Biff-82
BMW 325i-05
Jag är inte så kunnig inom detta,
vilken motor samt kaross bör man välja för minst möjliga problem?
De ända jag vet är att jag vill ha en E90 eller E92
-05 till -10 med 6cyl och automat.
Bi
182
Biff-82
BMW 325i-05
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
E81/82/87/88/90/91/92/93 har notoriskt usla bromsok bak, nästan standard att få se över eller byta kärvande bakok.
Utöver det instämmer jag med tidigare talare. Försök satsa på N52-motor, vilka förvisso också kan dras med en del olater, som tex tickande ventiler (förvisso av kosmetisk karaktär) eller mer allvarligt med trasiga topplocksbultar.
Bi
182
Biff-82
BMW 325i-05
Tack,
Vilka årsmodeller och karosser har N52 motorn?
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Bi
182
Biff-82
BMW 325i-05
Tackar!
Bi
182
Biff-82
BMW 325i-05
Hur vanligt är de att topplocksbultar gått sönder?
Årsmodeller, miltal när de har hänt?
Har man då sett att de läckt ut olja när man upptäckt detta?
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Jag har bytt en på min nu sålda E90. Det märktes tydligt på oljepölarna som kom från ingenstans och försvann lika fort efter bultbytet. Det var bulten som sitter under insuget till ettans cylinder som gått av och det syntes direkt efter att ha tagit bort plastkåpan över motorn. Det finns tre bultar till som sitter under ventilkåpan. De var ok för mig.
För att få bort bulten så måste insuget släppas ett par cm. Finns bra anvisningar hur man gör, om man googlar lite. Kostade några hundralappar i packningar och ny bult.
För att förtydliga för dem som tycker att topplocksbult låter allvarligt. Det är ingen bult som har med kompressionen och topplockspackningen att göra, utan några bultar för att täta vid oljekanaler där toppen gör ett utsvängning rund oljefiltret.
Bi
182
Biff-82
BMW 325i-05
Okej, tack för en bra beskrivning!
Så vid köp får man helt enkelt kolla under bilen om den droppar något??
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Ja, den ska vara torr. Mindre läckage kan även bero på packningen mellan oljefilterhuset och topplocket. Samma där, inte dyra delar men en hel del arbete.
