323i E46 Abs, antispinn mm. Elstrul?
Pa
Pagreg
330d Touring -03
FIAT Brava -99
Seat Arosa -99
Beach Buggy -67
Skoda Picup -01
Mercedes 309 -78
VW Caddy -98
VW Caddy
mm. mm. mm.
Hej. Har en 323i -99 E46 Med elstrul!
ABS, Antispinn och handbromslampa lyser. Har kommit till och från, just nu från. (lagom till besiktningen..) Sen lägger även farthållaren av samtidigt. Går ej att låsa hastighet. Däremot går den att sätta på.
Även abs och antispinn lägger av. Allt fungerar dock när lamporna ej lyser.
Någon som har något tips?
Om hastighetsmätaren fungerar, tippar jag på höger bakre abs-givare som är dålig.
Om hastighetsmätaren lägger av samtidigt med allt det du nämner, är det troligen vänstra bakre givaren som är dålig (hastighetssignalen tas från den givaren).
Ganska vanligt fel och det brukar börja intermittent när det är fuktigt ute och sedan bli allt värre med tiden - till slut lägger givaren av helt.
Relativt enkelt att byta men räkna med att du får borra/mejsla ur den gamla givaren då den är sönderkramad av rost i bärarmens hål där den sitter (det är därför den går sönder - den spricker och släpper in fukt).
Köp bara givare av god OEM-kvalitet som t ex. Bosch, VDO-Siemens eller "BMW-original" (är oftast VDO-Siemens).
Undvik no-name-kinaskräp, de är ofta trasiga redan som nya och om de fungerar brukar de gå sönder snabbt.
Tänk på att det finns två typer av givare beroende på vilken generation av abs-/antispinn/antisladd du har, och givarna är inte kompatibla med varandra.
Antingen har de grå kontakter (den äldre versionen) eller så har de ljusblå - kolla vilka du har så du köper rätt version!
Men det kan vara annat också...så felkodsavläsning är inte fel att göra!
Pa
Pagreg
330d Touring -03
FIAT Brava -99
Seat Arosa -99
Beach Buggy -67
Skoda Picup -01
Mercedes 309 -78
VW Caddy -98
VW Caddy
mm. mm. mm.
Felkoderna är nollade men lamporna lyser fortfarande. Hastighetsmätaren har funkat hela tiden. Det med fukt känns lite igen så jag får kolla sensorer kanske.
p0606
p1542
p0500
p0302
Tändspolen vet jag om och ska byta.
