Mystiskt elfel Bmw e39 touring
Ibland när jag startar bilen så fungerar inte radion, bakrutetorkaren och airbag lampan tex. Efter ett
Tag kan det plötsligt hoppa igång igen. Ibland inte alls.
Någon som varit med om detta? Som kanske har något hum om vad jag ska leta efter?
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Det låter som att det kan vara relaterat till batteriet... Har du mätt spänningen?
Du bör ha över 12,3V (12,7=Fulladdat). Om det ligger under 12,3V testa då att ladda det i ca 24h.
Mvh Håkan
Ol
Oledoledoff
540iA -99
Satsar en peng på startkontakten, kan ge mycket konstiíga elfel. Nr 2 på länken nedan. Funkgerar inte länken kopiera den och klistra in i webläsaren.
Hmm ja startkontakten kan det nog va kanske.
Någon som har koll på vad en sån kostar? Bara Bmw som har förstås?
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Har du några felkoder?
Lägg också min röst på Elkontakten till tändningslåset, då brukar elratten åka upp och in, radio lägga av samt aribaglampan bete sig konstigt.
Bytet är enkelt 30 minuter ungefär, delen kostar inte så mycket ny.
Börja med att lossa kontakten och putsa lite på stiften för att ta bort oxid, ibland räcker det med att ta loss och sätta dit kontakten ett par 3ggr.
He
381
Hero02
Audi A4 Allroad 2016
lägger framrutetorkaren också av ?
Tror också på nr 2 på bilden.
Testa att fälla ner solskyddet och dra/öppna jalusiet till make-up spegeln så lampan tänds då kan alla grejer funka igen OBS inget skämt
