bmw 325d 197hk 2009 ojämn (tom) gång
ke
12
kent.oberg
BMW 320d Xdrive 2012
BMW 320d M-sport 2009
någon som har nått förslag.. går orent på tomgång vid kallstart (inte varm) försvinner nästan omedelbart.
tomgång varm 640 rpm med mycket vibbrationer.
går bra när man kör som vanligt, inga ryck då.
dålig förklaring men någon kanske känner igen problemet??
Låter som ett eller flera dåliga glödstift - inte ovanligt fel heller!
Läs ut felkoder för lite mer kött på benen för vidare felsökning.
Mhv
ke
12
kent.oberg
fick felkod: Error code p3264 på bilen när jag kollade med ODB.
någon som har info om detta.. googlade och läste om syresensor typ.
ingen som haft liknande problem?
kör förövrigt vtech steg2
please help me.... ;)
Ko
6
Konkwista
E91 325D -11
Min 325d 204hk uppförde sig likadant men efter ett byte av AGR-ventil samt glödstyrenhet så funkar den fint.
hi
38
hilltan
330dA Touring -11
M3 e92 -12
Har liknande fel på min 330D, men den ojämna tomgången va det även på sommaren?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Vanligare med styrenheten till Glödstift än själva stiften!
jo
123
johan730ld
525d touring 2009
Hade exakt dom symptomen på min 525d 197hkr.. De försvann efter byte av styrenheten till glödningen samt stiften..
ke
12
kent.oberg
Rengjorde luftmängdmätar sensorn så gick den perfekt igen..
139:- för MAF rengöringsmedel på mekonomen..
Ibland är det billigt.:)
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Härligt! O alltid lika trevligt med folk som återkopplar.
Je
37
Jensc
330i M-sport -04
Jag har samma problem med min 330, fick fram dessa felkoder och gissar på att jag måste byta styrenheten. Köpte bilen för en vecka sen så förhoppningsvis står handlaren för bytet.
0. Motor Control:
Engine / Motor:
- Fault: Zylinder 3 Control
- Code: 004A4E
- Fault: Receive LIN-bus communication of the glow plug GSG
- Code: 004A2F
- Code: 004A1F
- Code: 004A44
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Årsmodell?
Je
37
Jensc
330i M-sport -04
Jag har en 2010, N57 motorn
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Ok! Här har du både stift och styrenheten till bra pris:Länk. Om nu inte handlaren står för det. Men det ska han ju göra. Men tänkte utifall.
Bara styrenheten heter Beru GSE-108 till din kärra. Detta är OE leverantören av enheten. Står inte BMW på bara :-) Finns för dryga 800:- ink frakt på ebay. Original tror jag kostar närmare 1500:-. Vet inte exakt vart den sitter på N57. På M57 sitter det iaf alldeles framför startmotorn. Men googla lite så finner du säkert vart. På N47 är styrenheten väldigt enkel att byta. Sitter baktill på oljefilterhuset. Gjorde det själv för några veckor sedan.
Je
37
Jensc
330i M-sport -04
Tackar, ska spara länken ifall att dom inte skulle stå för det. Men gör dom inte de så blir de dåligt omdöme för den handlaren :)
hi
38
hilltan
330dA Touring -11
M3 e92 -12
Lite uppdatering på min 330D N57, Bytte styrenheten till glödpluggarna efter kollat resistansen på alla pluggar som var ok. Felen på glödpluggarna försvann. Men bilen gick fortsatt dåligt på tomgång vid kallstart. Så rengjorde luftmassemätaren, ingen skillnad. Hade bilen inne för felsökning/mjukvara uppdatering och då kalibrerades även luftmassemätaren. Och efter detta går bilen bra igen ;).
