1-Serien
4.927
Bmw 130i 2008 hög oljetemp
Sida 2 av 3
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Å motortempen sänks som den ska vi hög belastning?
PontusTI
130i E81 M-sport -08
Ja det verkar så, den stack aldrig över 100 grader!
PontusTI
Jag funderar på att ge mig på oljekylaren som nästa steg!
låter det klokt tro?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Har N52 oljekyl? :o
PontusTI
Eller den här värmeväxlaren som @sverige länkade om tidigare i tråden
PontusTI
Eller om det finns en givare till oljetempen som kanske är kass?
PontusTI
nu ska vi se!
Nummer 10 där på bilden, det kan också vara ett alternativ kanske!
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Funderar åxå på att byta den tempgivaren, men av annan anledning ( Länk ).
Vet inte varför de benämner den som vatten/olje, för får den till att bara mäta kylvätsketemp. Kopplade ur den och hade oljetemp.
Men du får alltså upp oljetempen på 130° även fast motortempen ligger på 80-85°?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Sverige: det är samma artikelnummer på både olje- och vattentempgivare, därav benämningen. Det är alltså samma givare men de sitter på olika platser.
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
Ok, det förklarar saken.
PontusTI
Fast jag börjar fundera på om det verkligen är tempgivaren, då känns det som att oljetempen hade ballat ur konstant och inte bara vid hård körning.. rätta mig gärna om jag har fel, känns kanske som om det är vattenpumpen ändå.
När jag väl var uppe i 130 grader så hade jag inte koll på motortempen, och har inte varit uppe i 130 grader sedan dess då jag kört väldigt lugnt, men vid ett test och diagnosverktyg uppkopplat så låg motortempen på mellan 90-100 grader och oljan på 110-120 grader..
är det någon utav er som köpt vattenpump från tyskland?
Mvh Pontus
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Ja, jag har.
PontusTI
Fungera den bra? Har du någon länk?:)
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Köpte av teilenet-de på ebay, en Pierburg Behr, men det var i juni förra året, så artikeln är inte aktiv längre. Kostade 225 eurosar för pump, termostat och nya skruvar iaf.
PontusTI
En sådan här då va? :)
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Eller denna med termostaten medföljande Länk
PontusTI
Jag såg den också, men jag bytte termostaten i lördags, men verkligen bra pris!
PontusTI
Hej på er!
Köpte tempsensorn ändå och tänkte försöka byta nu strax, blir inte klok på skissen jag har, vart exakt sitter den? kan man byta den själv även om inte har någon erfarenhet?
Mvh Pontus
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Enligt realoem sitter den på toppens vänstra del, troligen enligt bilden i länken!
Blev lite osäker nu, dubbelkolla mina tvivelaktiga tips :)
PontusTI
Får undersöka och se om jag hittar den, du sa att det var en likadan till vattnet? får hoppas att dem inte sitter för nära varandra så jag blandar ihop dem:) och sen antar jag att det bara är att ta ut den gamla och in med den nya? eller det kanske kommer rinna ut lite olja.:)
