E39 540i -01 problem med automalåda?
So
225
Sonny_Boy
M5 Touring
Jag har en 540i touring -01:a
Som växlar väldigt konstigt!
När jag kör fruktansvärt försiktigt så märker man att den lägger i växlarna lugnt och harmoniskt.
Minsta lilla gasandet utöver detta så går den jätte ryckigt och känns som växlarna kastas i!
Vad kan detta bero på?
Har ej bytt olja i lådan ännu.
Har också läst någon stans att man ska kunna uppgradera/uppdatera någon mjukvara till lådan???
Tack på förhand // Sonny
So
225
Sonny_Boy
M5 Touring
Hej igen!
Någon som vet något?
Snälla hör av er :-)
N
724
N
E39 530i M Touring 2002
E39 525i Touring 2002
E36 316i Coupé 1995
Provat att dra ur batteriet och låta lådan nollställa sig och se om den fortfarande beter sig så som du beskriver?
So
225
Sonny_Boy
M5 Touring
Tack för svar.
Ja det har jag provat.
Men tyvärr ingen skillnad...
1. Har felet uppstått under din ägo eller har du köpt bilen med detta fel?
2. Hur långt har den gått?
Utan att veta svaren på ovanstående skulle jag gissa, kan det handla om
Fel olja,
För lite olja, eller
För gammal olja.
Under alla förhållanden skulle jag till att börja med byta olja och filter och sedan ett oljebyte till (eftersom all olja inte byts vid ett enkelt byte). Då får du dessutom se hur den gamla oljan och filtret ser ut och kunna göra dig en uppfattning om lådans hälsa.
/Lennart
So
225
Sonny_Boy
M5 Touring
Felet har uppstått under min ägo.
Har blivit värre och värre vad jag upplever.
Bilen har gått strax över 20 000.
Jag har funderat på att lämna in bilen på spolning av lådan.
Jag har dock iakttagit att bilen läker olja någonstans ifrån.
När jag lämnade bilen på BMW så kunde dom inte hitta lekaget. Pga att motorn i sig var så "grisis" pga dålig ventilkåpspackning.
Men dom hävdade att det inte var olja från lådan iallafall...
Ett byte av olja och filter kan nog förbättra situationen avsevärt. Även om ett tidigare byte gjorts, kan man ha använt fel olja. Det har hänt förr.
Det är åtminstone värt att försöka eftersom alla större operationer, som kanske ändå sedan visar sig nödvändiga, kommer att göra kostnaden för filter- och oljebyte till en bagatell.
Och, som sagt, när du tappar ur den gamla oljan, får du samtidigt en hälsokontroll på lådan.
Rekommenderar dessutom att hellre gå till en automatspecialist än till BMW, om du nu inte kan/vill göra jobbet själv. Och så kanske att börja i rätt ände och fixa till läckaget från ventilkåporna så att du säkert ser vad som gäller.
/Lennart
Börja med att kolla så att det finns tillräckligt med olja!
Bara för att verkstaden sagt att det inte är läckage från lådan, är det ingen garanti om de inte har kollat nivån i den!
Sedan är ett olje- och filterbyte i lådan en god åtgärd oavsett om nivån är rätt eller inte.
Att spola lådan är givetvis alltid bäst men oftast räcker det med att man gör ett normalt "byte" där man får ut drygt hälften av oljan.
Bara bytet av filtret kan göra en hel del för flödet i lådan...
So
225
Sonny_Boy
M5 Touring
Tack för svaren!
Då ska jag börja med att byta olja och filter.
BMW vill inte ens byta olja i lådorna.
Så kommer lämna in tiil någon som håller på med service av lådor.
Dom spolade tydligen lådan minst 150%
Så börjar där.
Så får vi se och hoppas att det hjälper!
Sedan ska jag också försöka lokalisera lekaget. Och byta pakningar.
Sedan hoppas jag verkligen att jag kan ut och åka igen!
530d är inte lika roligt som 540i
Bra. Men kolla mektipset som jag länkade till, så att du vet lite mer om val av olja etc. Det är alltid bra att vara påläst, så att verkstaden inte bara har fritt fram.
/Lennart
So
225
Sonny_Boy
M5 Touring
Absolut det ska jag göra.
Läste igenom det lite snabbt förut.
Men ska läsa på ordentligt senare.
Tack för att du tog dig tid! :-)
Dr
116
DrScream
328 Cab -95
Hej tänkte kolla här köpte nyligen en x5 med 23000 mil på mätaren o den g0r perfekt. Läste oxå lite om dom här lådorna innan är det så att dom kan hålla tex 50000mil eller måste man byta olja. Är väl som att googla på en sjukdom man har tex kommer barra upp det värsta som kan hända😆 minfåråga är ju då kan dom hålla många mil eller gör dom bara inte det tex 40000mil 😊
