6- och 8-Serien
1.655
motorlarm kamaelgivare på 645 -04
Fick "2" på besiktnlngen för kamaxelgivare kod2782.är detta vanligt på en 645.Givar fel?.Nollade larmet på verkstad men kom tillbaka direkt.
Det är ju ingen jättevanlig bil så det är svårt att säga om det är ett vanligt fel eller inte på just den motorn.
Men det spelar ju ingen roll - om felkoden återkommer efter radering så har du en defekt givare eller kablage/styrbox - men troligast med defekt givare då det generellt är ett ganska vanligt fel på många motorer (både BMW och andra fabrikat).
Så det är nog enklast att byta givaren om du vill chansa lite.
Vill du vara superseriös kan du felsöka kedjan av elkomponenter i anslutning till givaren och på så vis få fram exakt fel innan du åtgärdar det. Risken är nog stor att du ändå får byta just givaren i slutändan efter felsökning (troligaste felet) och då har du lagt tid/pengar på felsökningen...
Köp ENDAST givare av OEM-kvalitet (ex. BMW-original, Bosch, VDO-Siemens), billiga givare i allmänhet och no-name-kina-skräp brukar sällan fungera och om de gör det brukar de gå sönder snabbt.
Tack för det Johan,ska byta givaren så hoppas jag det hjälper.
Hej igen,har som söndagnöje försökt hitta var kamaxelgivaren avgas sitter.Trodd att det va en av de två som sitter framifrån,men det verkar inte stämma.Kan den sitta under ventilkåpan?
Tack på förhand
Ingen märkligt för din modell, det är en standardkomponent på de flesta motorer som ibland behöver bytas ut.
Typ nåt sånt
Sök upp rätt modell i listan, det brukar stämma rätt bra.
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Verkar som sensorerna flyttats bak på N62, Länk
Den satt längst bak på motorn,lite trångt men inga problem att byta.Larmet borta.
