1.285
Var sitter Kylröret på bmw e65-02
na
287
nalle66
Bmw 740(e38) årsm 1995.
Bmw 735(e32) årsm 1991.
Har någon en tydlig bild på var kylröret sitter på bmw 745-e65-02, ska ev köpa en bmw 745-02 så man kan ev kika lite på det.
Så långt in får du nog inte kika, förrän du köpt bilen... ;)
Film:
Bild:
/Lennart
na
287
nalle66
Hej och tack för bild och film, ja då var det ju inte så enkelt att "bara kolla";-)
na
287
nalle66
Om kylröret läker, var ser man det bäst då?
Citat från "AGA Tools", Länk
"Rubber seal on aluminum cooling tube has failed. Coolant is leaking into back area of engine timing cover and out of hole."
Systemet, om det är välfyllt, trycker nog ur sig kylvätska när motorn stängs av efter (en ordentlig) varmkörning. Pöl under motorn i området indikerar antagligen problemet.
/Lennart
