Köpte: Super Mini ELM327 Bluetooth 1.5 Den hittade en annan felkod men inte varför airbaglampan lyser? hur ska jag få reda på varför den lyser då? MVH: Joakim | |
| Det beror på att den bara klarar av att läsa koder enligt OBD2 standard som är motorstyrningen, om det inte är så att du har en app med stöd för airbag. | |
Hej, Det är inte så, att bilen är av en årsmodell som ännu har kvar det runda 20-poliga uttaget i motorrummet? I så fall är det där du skall ansluta för att få en heltäckande diagnos. OBD2-uttaget ger bara miljörelaterade data. /Lennart |
| Vilke program använder du för att läsa av koderna? | |
Tror denna felkodsläsare ska klara av det, använder appen: Torque Årsmodell 99, Vart sitter det uttaget i motorummet visste inte ens att det fanns ett där? Appen hittade dock en annan felkod som jag tog bort, så den hittar ju och verkar fungera |
Svar till delorian: Bluetooth-ansluten, inga batterier, kablar eller annat krävs! Anslut till din bils OBD2-uttag Visar felkoder (DTCs) och släcker motorlampor. Enkel men bra felkodsläsare för bilar med OBD2, stöder alla protokoll. |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
@j04k1m97 : Appen Torque läser bara av de standardiserade generiska OBD II felkoderna (som innefattar endast avgasrelaterade felkoder). ELM327 är endast kommunikationslänken mellan OBD II uttaget och diagnostikprogramvaran. Den har ingenting att göra med vad som kan läsas av eller inte läsas av (det är helt och hållet upp till diagnostikprogramvaran som i ditt fall är appen Torque). Fast i ditt fall kan det faktiskt även finnas en hårdvarubegränsning i form av hur många styrboxar som är kopplade till det där OBD II uttaget. I ditt falll kan det vara så att bilen är så gammal att det endast är motorstyrboxen som är inkopplad på bussen som går till OBD II uttaget (där du pluggat in denna ELM327 kommunikationslänk). Övriga styrboxar nås via BMW's egna proprietära diagnostikuttag som är runt och kräver BMW's egna proprietära diagnsotikprogramvara. På nyare modeller så nås alla styrboxar via samma uttag (dvs OBD II uttaget). Men beroende på vilken styrbox man vill prata med så kommunicerar man med olika protokoll och olika meddelanden över detta uttag. Vill man läsa ut de generiska OBD II felkoderna (de avgasrelaterade felkodern) så använder sig av det standardiserade OBD II protokollet - som det faktiskt är lagkrav på att bilen måste kunna prata. Vill man däremot läsa ut övriga felkoder måste man ha ett diagnsotikprogram som kan använda sig av BMW's proprietära protokoll och meddelanden. |
Slangen, bra summerat ;-) Ja en -99 e46 har det runda uttaget och ja från det läser man ut airbagfelkoder. OBDII uttaget i kupén på en e46 -99 innehåller förutom motor även ev automatlåda. Det runda uttaget sitter i hålrummet strax bakom höger stötdämparpelare. Länk Mvh Ola Min bil: Länk |
"Enkel men bra felkodsläsare för bilar med OBD2, stöder alla protokoll." Precis som du skriver så alla protkoll för OBD2, inte SRS som är airbag, det är därför det inte fungerar. Kankse det fungerar med appen Bmwhat har dock aldrig provat. |
Bmwhat eller Carly som det väl heter nu kräver en kabelanslutning på de äldre bilarna som e46, e39 etc. Mvh Ola Min bil: Länk |
