Felkkod AOB4 - E60 -07 Startproblem
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Har fått problem med min 550i -07, på senare tid så startar den inte alltid då jag trycker på startknappen.
Den kan starta utan problem i två dagar i rad, då problemet inträffar så tänder den upp instrumenten kör ner ratt mm som den ska men startmotorn går ej runt. Får trycka ca 100-150ggr på knappen så startar den och går helt normalt.
Efter det kan den funka en dag eller två innan samma fel återkommer.
Har kollat felkod med en enklare utrustning och fått upp AOB4 engine start, start operation.
Någon som varit med om samma problem ? Misstänker solenoiden men då det inte var nåt snabb jobb att byta startmotor på en 550, så lutar det åt att lämna in bilen för att konstatera att det inte är något elektriskt på vägen dit som ställer till det innan byte.
Har bra batteri och även bytt batteri i nyckeln flera gånger senaste månaden (har comfort access).
Tips ?
//Roffa
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Återkopplar på mitt eget inlägg, efter felsök på auktoriserad verkstad konstaterades att felet var startmotorn.
