Packningsbyte filterhus. 523i-06
Pa
95
Patrik5serie
520d xdrive touring -18
520d xdrive touring -15
523iA Touring -06
Ska byta packning mellan oljefilterhuset och värmeväxlaren då det läckt lite olja där.
Finns det något speciellt att tänka på när man gör detta jobb?
Det är ju inget speciellt stort och avancerat jobb men tänkte om någon gjort jobbet och vet om några bra tips!!
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Z4 3.0Si Coupe E86 -07
+ fem veteraner, ej BMW
Har du kollat så att det inte är topplocksbultarna runt filterhuset som gått av? Då får du ungefär samma läckage. En sitter under insuget längst fram och hade gått av för mig på min 325i. Blev tätt efter att ersatt den. Övriga tre sitter under ventilkåpan och syns tyvärr inte.
Pa
95
Patrik5serie
523iA Touring -06
Nja det är olja på filterhusets andra sida, från toppen.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Det kan givetvis vara filterhusets packning.
Men filterhuset är skruvat i toppen och runt det har du fyra aluminiumbultar som håller ihop toppen mot blocket runt filtret och de oljekanaler som går från filterhuset. Jag trodde också att det var filterhusets packning innan jag hittade en bult utan skalle nedanför och bakom filtret mot insuget. Bytte den och sedan var det tätt. Det är den som sitter i hörnet av "örat" som sticker ut på packningen. Länk
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Här har du DIY-beskrivningar på bägge läckagen.
Pa
95
Patrik5serie
523iA Touring -06
Oljan ligger ovanpå fästet som är mellan strecket från 1:an och 7:an på bilden.
Mats
650i coupé F13 -12
i3s -22
328i Sedan F30 -14
Då är det nog packningen som du säger. Jag hade oljan längre ned.
Om det är packningen bör också läckaget ökat successivt. I mitt fall var det helt tätt och plötsligt fick jag stora fläckar med mycket olja på garagegolvet.
**BMW-ägare i 37 år och fortfarande lika entusiastisk som 1980**
Har inte bytt packningen till filterhuset själv men tänk på att det är aluminiumgods i toppen och dra med momentnyckel för att undvika att rensa gängorna!
Pa
95
Patrik5serie
523iA Touring -06
Behöver ju bara lossa värmeväxlaren från huset.
