Styling
2.820
Byta ratt (E30 1988)
Sv
9
Svento
318i "88, motor från "93
Jag skulle gärna byta ratt till nåt mindre modernt och plastigt. Men vilka grejer passar egentligen? Det säljs ju en massa sportrattar här och där som inte verkar gjorda för specifika modeller - eller ens märken. Betyder det att det att dom flesta rattar passar på vilken bil som helst?? Skulle man exempelvis kunna montera en ratt från sexti-, sjuttitalet, eller rentav nåt från typ en gammal traktor?
Ok, det låter som att inte ens en stilren läderratt som fanns som tillval på E30 och E34 är vad du är ute efter.
Annars är exempelvis den läderratt jag använde i min E30 och E34 stilren och inte alltför plastig (har man ingen airbag så passar samma ratt både på E30 och E34)
Men vad jag förstår vill du ha ännu mer retro.
Då är enda vägen att köpa en rattnavadapter (steering wheel hub) och den ratt du vill ha.
Rattnavet är modellanpassat och ena änden monteras på rattstången (vilket är modellspecifikt) och på andra änden monterar man ratten (som har en "standardiserad" infästning).
Här kan du se mitt Momo rattnav och min OMP mockaratt sitta monterade först i min E34 535i och sedan flyttade jag över det till min E30 323i
Du ska ha ett rattnav som passar till E30/E34 utan airbag (förutsatt såklart att du inte har någon airbag).
När det kommer till rattinfästningen finns det två stora "grupperingar". Du har Momo, OMP, Sparco, Sabelt mfl på ena sidan (6x70 mm) och sen har du Nardi, Luisi mfl (6x74 mm) på andra sidan.
Momo, OMP, Sparco, Sabelt är mer racinginriktade medans Nardi, Luisi är mer stylinginriktade.
Så därför rekommenderar jag ett rattnav som passar Nardi/Personal/Luisi rattar.
Du ska alltså ha ett rattnav som är till för E30/E34 utan airbag och Nardi/Personal/Luisi.
Här är några exempel på några Luisi rattar
Eftersom infästningen är enkel (ett stort centrumhål och sedan sex infästningsskruvar så kan du i princip montera vilken ratt som helst - bara du ser till att den har korrekt centrumhål och de sex infästningspunkterna på rätt ställe).
Tutan måste fungera för att den inte ska få anmärkning vid besiktningen, men alla eftermarknadsrattar brukar ha en myckel enkel tryckbrytare i mitten. På E30 och tidiga E34 så är tutan tokenkel - det är bara en kabel som ska slutas mot jord för att tutan ska fungera. Så underbart enkelt!
En sista sak - köp inte Kina junk. Dels för att det är en säkerhetsrisk och dels för att inte uppmuntra den typen av skräp från Kina. Uppmuntra närproducerad kvalitet!
Här är ett bra exempel...
