Bmw e91 325i (n53) 2008
Någon som har någon erfarenhet av felkoderna blandningsreglering 002A2B samt blandningsreglering 002A2C?
Bilen är en bmw e91 325i med n53 motorn.
Har hittat massor på nätet där dom bytt allt ifrån alla spridare, tändspolar och högtryckspump.
PK
124
PKAJ1969
320i E91 2006 Såld
318da E91 2011 Såld
523ia E60 Lci 2007 Såld
520da F11 2012 Såld
320da xdrive F31 2015
520da F11 2016
Hej.
Min 523a sätter dessa koder vid kallstart ibland. Har något med blandnings kontroll att göra. Tror i mitt fall att spridarna är på gång. Har du några andra symtom på fel.
Peppe
Hej.
Har även 002C87 avgastemparatursensor signal.
Bilen går hur fint som helst.
Jag hade in bilen på optimering då det egentligen är samma motor i min 325i som i 330I och i samband med detta optimerade vi bort bakre lamdasond och nox-sensorn eftersom sportavgassystemet saknade "hål" för dessa givare och att nox sensorn gett upp.
Så misstänkte att felkoderna på blandningsregleringen kan bero på att den inte kör lean-burn?
