Bästa tekniken för att åtgärda stenskott med lackstift?
bl
271
bluetrain
x3 msport
Upptäckte att jag fått en del stenskott som jag behöver åtgärda. Vad är bästa sätt? En del verkar ha fått flygrost i sig? Så jag bör försöka åtgärda detta så snart som möjligt. Duger det att ta en topps och gnugga lite med nackelbortagning, använda tandpetare och bygga upp lite lager, sen ett eller två lager klarlack? Eller ska jag rengöra med något annat?
Yeddheng
Z4 M Coupé -07
Med lite konstnärlig förmåga och stadig hand kan du laga med ett jättebra resultat på detta vis.
Om du inte redan har följande köp:
-en spetsig superfin pensel i närmsta hobbyaffär.
-förtunning.
-en ny burk med bättringsfärg (med klarlack).
Rengör skadan med t-sprit.
Blanda bättringsfärg och klarlack med förtunning så det blir som vatten.
Måla i skadan i flera tunna lager till du kommer upp max i nivå med omgivande lack.
Låt härda nån timme mellan lagren.
Var noga med att inte måla utanför stenskottet för då blir det en upphöjning som syns tydligt.
Blir det fel torka av direkt med en luddfri bomullstrasa med lite förtunning och börja om.
