Byta motor på 528 e39
ma
6
marcuslarsson95
528i-98
320i-98
Tjena ska byta motor på min 528!!
Men utbudet på motorer med enkel vanos är så litet!!
Min fråga är då om jag kan sätta i en dubbelvanos motor istället utan att behöva ändra kablage eller styrenhet och dylikt ?
#DIFFAD
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Har en M52B28 med enkelvanos från en 528 -97 fullt fungerande till salu.
Ska du byta till dubbelvanos måste du ha kabelhärva och styrenheten från den motorn också.
Och EWS-box samt minst en nyckel...
ma
6
marcuslarsson95
528i-98
320i-98
Vad ska du ha för den motorn ?
#DIFFAD
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Dawwe kan man leva utan startspärr är det enklaste att koda bort ews från motorstydonet istället.
Marcuslarsson95: 3000 kr. Byter du till enkelvanos motor är det bara köra vidare med din gamla box utan krångel.
ma
6
marcuslarsson95
528i-98
320i-98
Så det passar inte med dubbelvanos bult on ?
asså menar bara plugga i kontakter osv sedan starta utan måste programera om motorstyrenheten osv ?
Alpinabiturbo : det låter minst sagt lovande !! hur kan jag nå dig enklast för lite mer info om motor osv ?
#DIFFAD
Enkel- och dubbelvanos har olika motorstyrningar, så det går inte "bara att byta rakt av och plugga in kontakterna"!
Boxar och kabelhärvor är som sagt inte likadana...
ma
6
marcuslarsson95
528i-98
320i-98
Okej ! tack för svar ! :)
Alpinabiturbo : hör gärna av dig ang motor på 0736508388 !!
#DIFFAD
