Styrled höger e46 318i 1999 för lång, justering går ej
cr
15
creepypeter
323i 4d 1984
Har precis satt ner min e46 318i på en ny sänkningssats (dämpare och fjädrar). Jag bytte även bärarmar fram och alla leder utom inre styrleder. Nu när jag ska försöka grundjustera styrstagen så den klarar 1km till verkstaden som ska ställa hjulen. Då ser jag att höger fram pekar åt skogen.
Det sitter ny yttre styrled osv. på den. (Köpt meyle kit från ebay) Men den inre är original från bilen är ny. När jag försöker justera in framhjulet så räcker inte gängan till på den inre styrleden. Det är som om min yttre styrled på häger sida är för lång... ???
Vänster sida ser helt korrekt ut.
Finns det olika längder på styrlederna? De gamla ligger på tippen så jag kan inte jämföra. Båda de nya yttre styrlederna är lika långa. Rätt sitter på rätt sida. (L/R).
Nu pekar höger framhjul åt helsike och jag kan inte justera in den. Vad har jag missar? Ska jag ha en speciell styrled på höger sida?
Tack på förhand.
//Peter
Står styrväxeln i "rakt fram läget"?
cr
15
creepypeter
323i 4d 1984
Japp. Den står rakt fram. Jag ska gå igenom och kontrollera allt. Skitskumt liksom. Jag ska mäta lite också.
