Bmw 545 startar ej. Startmotor försöker inte ens! (Löst)
Hej.
Ville bara informera utifall andra har samma problem.
Helt plötsligt vill min bmw 545 -05 inte starta. Jag låser upp. Vrider om tändningen som vanligt. Allt funkar som musik, display. Ingen felkod dyker upp. Men försöker jag starta så händer inget! Startmotor försöker inte ens så det händer absolut ingenting.
Läste lite och kopplade bort + På batteriet en minut. Koppla sedan tillbaka och hoppa in i bilen. Då startar den direkt som vanligt.
Nån timme senare ska jag starta igen. Funkar inte! Så jag måste altså göra samma procedur igen! Då funkar det att starta som vanligt.
Läste lite mer och kopplade då bort "ISB" eller "IBS" kontakten som sitter på minus sidan på batteriet. Var endå tvungen att koppla bort plus ännu en gång men nu funkar det att starta varje gång :)
Var lite rädd att startmotorn gett upp men den verkar va frisk :) Så innan ni drar till bmw som vill ha 10 lax för att laga så prova min beskrivning! Mvh David
