1.694
Bmw 728 1998 M52 luktar bensin ur avgas
1u
436
1up
328i E46 -98
745i E65 -01
Hej alla BMW frälsta
Senaste förvärvet en oxfordgrön 728 från 1998/07 är landad sedan ett par veckor tillbaka. Köpte den och brukar lukta på avgaserna, den här doftade bra helt neutralt. Åkte 10 mil och köpte nytt luftfilter på Biltema. 20 mil senare är jag framme i Västerås och då luktar avgaserna bensin. Typiskt? :)
Är det någon som vill delge lite kloka tankar om fenomenet. Co och Hc ligger ganska högt på senaste besiktningsprotokollet medan lambda var 1.01.
Luftfiltret det gamla var gediget gammalt och torrt och igensatt. Inte extremt men väl utanför serviceintervall om vi så säger.
Onpa rough values visar två cylindrar som är ganska rough medan övriga är bra.
Icv, pressure är utanför värdesintervall. Maf vid kall bil. Lambda verkar ok. Båda cyclar. Spänning minns jag inte.
Oljan är fin. Men ska bytas. Gissar tändstift är äldre maf gammal. Men tror inte de påverkar detta.
Vad tror ni om bränsletrycksregulatorn? Enligt realoem verkar den sitta inder bilen vid förarplatsen men hittar inget artnr för den. Kan den ha gett upp?
Det låter som om det finns ett massivt vavuumläckage ungefär från mitten av motorn närmare insugsidan. Klädde av kåporna och kände runt slangar och rör med motorn igång men hittade inget tydligt läckageområde.
Tänkte göra nyttvförsök till helgen att felsöka. Tips på vägen tar man alltid tacksamt emot. Allt gott!
BG
BMW 520d Touring
Läkage från tanken/tankröret anslutningen mot tanken. Luktar överallt under bilen även från "avgasröret".
Sprayar startas och sök läckan.
BG
BMW 520d Touring
Spraya startgas ska det stå!
Telefonens fel.
1u
436
1up
328i E46 -98
745i E65 -01
Tack för svar. Det läcker vid gummiabslutning från rör efter tsnken men det är inte den doften från avgaserna. Och det förklarar inte varför det inte luktade när jag köpte bilen för då läckte den ännu mer vid bränsleröret. :)
Startgas för att identifiera vakuumläckage? Jo det kan man testa.
Funderar på att kolla upp mot förmodad plats för bränsletrycksgivare och se om vakuumslang där ej är ansluten.
