Framhjulslager F30
ke
8
kenlav
320D F30 2012
Har råkat dra sönder en av gängorna i framhjulslagret och skall köpa nytt för att byta. Blir lite osäker vilket jag skall beställa då SKF är med "inbyggd ABS sensor" och alla andra som finns inte står något om inbyggd ABS. Söker man med regnummer kommer både SKF och andra upp. Kan det vara inbyggd ABS utan att dom skriver det. Kan man kolla via OEM-nummret? eller hur gör man för att beställa rätt?
ke
8
kenlav
320D F30 2012
Ingen som vet eller kan förklara "inbyggd ABS sensor" . Är det så i alla lager? Är det bara så att SKF som skriver ut detta, står inget om inbyggd på ex FAG:s lager. BMW 320D F30 2012
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Är det hela hubben eller bara själva lagret? Hela hubben heter OEM 31206876840. Länk
ke
8
kenlav
320D F30 2012
Det är hela lagret. Råkade dra sönder en av gängorna för hjulbultarna så enklast kanske att byta hela lagret. Men vad betyder SKF:s lager "inbyggd ABS sensor" står inget om sådant på andra lager som passar.
FD-Ormen
X1 18d SDrive-15
CX-5 2.2d-13
Jag har köpt både skf och fag till e91 och båda hade inbyggd abs krans i lagrets ena tätning. Iofs bak men det bör vara samma princip fram.
