528 touring plusmatning fram till motorn
ja
jaky74
528i Touring - 98
Hej.
Fått problem med min 528 touring - 98. Startmotorn bara klickar vid startförsök.Provade med ett extrabatteri som jag kopplade in med startkablar till batteriet där bak. ingen skillnad.
Sen drog jag startkablarna direkt till motorn. Då startar han...
Provade och drog en startkabel från + där bak fram till motorn direkt. Då fungerar startmotorn... Måste vara någon anslutning någonstans på vägen från bagaget till motorn som spökar men vilken väg tar denna kabel ?
BM
178
BMWägaren
BMW 530 2003
Har själv haft probem med den kabeln.
Den går från batteriet genom bilen och ungefär under pedalerna sitter en genoföring där kabeln är skruvad från båda håll och där pajade min kabel.
ja
jaky74
528i Touring - 98
Tack.
Det var kabelanslutningen vid pedalerna. Kabeln var helt av.
