Varnar för fel på framlampa E46 -03
Har en E46 -03 med xeonlampor.
Den indikerar ibland att det är fel på höger framlampa. Men alla lampor lyser.
När det har varit låg batterispänning så indikerar den oftare. Den slutar då inte ens när jag startat motorn och spänningen gått upp.
En gång i höstas slutade höger xeonlampa lysa en gång. Då stängde jag av och starta igen, då lyste den. Annars har alltid alla lampor lyst.
Har nån varit med om detta, nån som har tips på var jag ska börja felsöka?
Jag kikade på jordkablarna och jordplinten vid höger fram, med såg inget som såg dåligt ut.
Kolla om du har några felkoder!
Det låter som att det kan vara något knas med ljusmodulen.
Tänk också på att parkeringsljusen triggar varningen om de är trasiga.
I vissa fall kan lampor av olika fabrikat på vänster och höger sida göra att skillnader i resistans i dem, gör att det tänds varning.
