632
Mest optimal kompression med turbo?
Lotus Samuel
Vilken kompression vill man ha om man får välja? Nu kör jag med original 8,8:1 med en TD04-18T och det funkar fint upp till 0,6bar.
Eftersom jag ska bygga om i vinter och då kan välja kompression så undrar vad ni rekomenderar. Vill inte ha för lågt komp så den går dåligt på låga varv.
Jag kommer få 7,5:1 när jag stoppar i dieselveven. Ska jag behålla kompresionen eller öka den igen?
En annan fråga när jag ändå håller på.
Har som sagt ett TD04-18T aggregat nu men ska passa på att bygga om till biturbo. Är 2st 18T för stort så jag måste köpa 2nya 15T eller nåt? Hur mycket skiljer det storleksmässigt utvändigt?
PETER.O
Hej,kompressionen är ju beroende hur mycket du skall
ladda. Med 7,5:1 kan du ladda rätt mycket, med två 18T
agg så kan dom pump luft till ca 600HK, skall du få ut
det ur en 2,5L (2,7L?) så behövs ju lite laddtryck, så
7,5:1 är nog ingen dum ide.
Mvh Peter
