Skum tomgång och startproblem
Mårten Gås
Tjena
Ibland så börjar tomgången hålla på att pendla upp till ca 3500 från kanske 1500... det går bort efter några minuter, men nått är ju onekligen fel... När jag sedan stannade i ca 5 min, så ville den heller inte starta när jag skulle iväg. Startmotorn gick men den tände altså inte alls. Kan dessa fel höra ihop? Tomgången ligger ibland väldigt högt, ca 2500, i några minuter...
tacksam för svar!
Ricckard
Tja!!! Kolla så att bränsleslangar och rör är intakta och inte läcker, testa även med att rengöra fördelar-lock och tändstift. Luftmassemätaren kan ju även va lite knäpp...
På polarens turbo kopplade vi bort tomgångsregulatorn och då gick den som en klocka.
Rickard
Prova knacka hårt på tomgångsventilen, de brukar glappa.
Couzi sitter det en sådan även på min -85? Om ja: var då?
Mvh /Carl
önskar köpa sido M kjolar till E30 83-87
