3.348
750 e32 -90 getribe program
Us
7
Usling_83
525tdsa -97
750iA -90
540iA -99
540iA 97
Range rover med M60B40
Hej provar starta en nytråd eftersom jag inte hittar någon som stämmer med mitt problem.
Min 750 e32 -90 kom de upp getribe program på under färd vid inbromsning vid en korsning.
Hjälper inte att starta om bilen för efter dryga 3-4 sekunder så kommer de tillbaka.
Verkar som lådan gör någon kontroll av elektroniken vid uppstart?
Bytt givare till växellägena vid spaken.
Har bytt batteri till ett nytt.
Bytt styrbox till lådan.
Har monterat en bättre beg låda jag hade liggandes.
Servat lådan med filter och olja. (oljan såg fräch ut i den gamla lådan också)
Provat felsöka bilen med autocom och får då felkod på lockup solenoid. När getribe program går i, tror de beror på att den drar den solnoiden när den går i felsäkert läge. Har provat "jogga" (påverka) solenoiden från kabelstammen vid styrboxen och hör att den drar i lådan. Har svårt att tro att de skulle vara fel på solenoiden i 2 lådor. dessutom har jag provkört den lådan som sitter uppe innan jag demonterade den bilen.
Nu vet jag inte riktigt hur jag ska fortsätta?
Allt under 8 cylindrar är startmotorer :)
Vad jag förstår, fungerar allt som det skall och det bara är meddelandet som irriterar?
En inte helt okänd bråkstake är CCM, check contol modulen, som kan få allt möjligt för sig.
/Lennart
Us
7
Usling_83
525tdsa -97
750iA -90
540iA -99
540iA 97
När fel medelandet kommer upp så går lådan i felsäkert läge och låser sig på 3:ans växel.
(Edit: Först nu såg jag att länken nedan gäller en tidig E38.... Men kanske mitt inlägg ändå kan ge någon hint... Beklagar!)
E32 är inte min hemmaplan, så jag har googlat lite - gillar att lösa problem. :)
I tråden här nedan (på tyska) har en TS råkat ut för samma till synes oförklarliga problem som du. (Det finns f ö många trådar på temat.) Plötsligt bara händer det.
Folk med erfarenheter svarar bl a om självupplevda skäl till varför lådan går i nödprogram:
- Batteriet
- Motorproblem, ex vis cylinder som misständer, kamaxelgivare
- Bromsljuskontakten
Den sistnämnda varianten tycker jag skulle kunna ha viss bäring på ditt problem, eftersom det började just när du tryckte på bromsen.
På min bil är kontakten beröringsfri, dvs det är ingen vanlig strömbrytare utan snarare en hallgivare. Jag fick felkod på min och bytte den. Bromsljuset fungerade, men det var väl någon annan funktion i bilen som klagade. Minns inte längre om det var något jag hade märkt. Kanske du har en liknande kontakt?
Av antalet annonser på ebay att döma, är denna kontakt en vanlig reservdel.
Till slut: du som tycks skruva en del, har du tagit felkoder? Det var också en rekommendation i denna länkade tråd.
/Lennart
Så, nu handlar det om E32.... ;-)
På E32 750, kanske i ännu högre grad än på E38, tycks Getriebenotprogramm vara ett motor-relaterat problem. När motorn inte går som den skall, yttrar det sig genom att växellådan går i nödläge. Den vanligaste orsaken är gasspjällsmotorerna. De brukar ge upp runt 200k km. Inte så att de dör, men kol och kommutatorer tenderar bli så smutsiga, att gasspjällen börjar felfungera. BMW vill säkert sälja nya grejer, men med försiktighet går de gamla att rengöra.
Återigen en tysk tråd. TS, med en 750 -93, 170k km, har fått problem. Han vände sig till BMW, som förklarade att lådan behövde bytas. Detta avfärdades direkt av "Erich" som i ett första inlägg avfärdar BMWs diagnos som "dumheter".
Som första åtgärd bör TS kolla bilens batteri och generator.
Som andra åtgärd göra rent spjällmotorerna.
Om inte det räcker, börja med fördelare och tändkablar.
Tråd:
Länkar, som tagits från tråden:
Hur man demonterar och rengör gasspjällmotor:
Ungefär samma instruktion, fast på engelska
En sida med mycket E32. På engelska.
Om du behöver hjälp med översättningar av valda delar, får du höra va dig.
/Lennart
royal blue
750 ial -88
525e61 touring
kolla bromskontakten är den 4 polig kan den spöka!
Us
7
Usling_83
525tdsa -97
750iA -90
540iA -99
540iA 97
Tack för alla svar.
Ska prova starta upp bilen ikväll å köra in den i garaget.
Har blivit stående sen i början av vintern när den fick för sig å börja krångla.
Batteriet är nytt men ska mäta uppladdningen så de inte är de som felar.
Samt demontera spjällmotorerna å gå igenom dem.
Återkommer med resultat
/urban
Us
7
Usling_83
525tdsa -97
750iA -90
540iA -99
540iA 97
Har mätt upp laddning , låg på 13,9 volt så är väl okej.
Hitta inget större fel på spjällmotorerna helller? Fast skadade väl inte att gå igenom dom.
Motor mässigt tycker jag den går okej förutom nått litet ryck från ena cylinderbanken. Som den missar lite på en cylinder ibland.
Som sagt, en motorstörning av vilket slag det vara må tycks ge "Getriebenotprogramm" på E32 750.
Du får väl fortsätta med tändningen, som den länkade tråden säger.
Och glöm för all del inte bromskontakten! Är den fyrpolig, som "royal blue" föreslår, kostar den småpengar att byta, om än bara på chans, och skulle, med tanke på ditt första inlägg, mycket väl kunna finas med i leken.
Finns det inget diagnosprogram som passar till din bil?
/Lennart
Kollade nu.
Bmw scanner, som är ett lättförståeligt diagnosprogram, täcker tyvärr inte E32, vad jag kan läsa mig till.
Nästa steg är då INPA. Inte lika intuitivt men istället desto mer kompetent. Om du inte har själv, kanske du känner någon?
/Lennart
Us
7
Usling_83
525tdsa -97
750iA -90
540iA -99
540iA 97
Har fortsatt med att felsöka bromsljuskontakten. Den var fyrpolig, har mätt upp den å de verkar som den är hel. Fungerar som 2 separata brytare i samma kontakt.
Diagnosverktyg som klarar läsa bilen grundligt är sämre med. Har tillgång till Autocom samt carsoft. DE klarar inte läsa bilen på djupet. Skulle kanske köpa hem ett INPA kablage samt programvara.
Us
7
Usling_83
525tdsa -97
750iA -90
540iA -99
540iA 97
Är de någon som har erfarenhet av inpa till e32 serien? Är de bara och köpa de senaste programvaran med en obd2 kabel samt en adapter till e32? Klarar dagens inoa av e32 eller behöver jag ett äldre inpa som är anpassat för de äldre bilarna?
Tittade efter nyss i min INPA 5.02 (täcker modeller upp t o m E90). Av äldre modeller täcks bara E31, E34, E36 och E38. Varför E32 inte är med, förstår jag inte.
Kanske en "diagostiker" som OlaO kan sprida ljus? Eller någon med E32? Du kan försöka att kontakta OlaO direkt, antingen via Powermail eller via Blocket, där han säljer sina grejer.
/Lennart
Us
7
Usling_83
525tdsa -97
750iA -90
540iA -99
540iA 97
Hittade äntligen felet. Byte plats på höger och vänster motorstyrenhet.
Utav någon andledning så fungerar inte buss kommunikationen mellan lådan
och motorstyrenheten på den ena motorstyrenheten. Nu spelar ju detta ingen
större roll eftersom de bara är den ena motorstyrenheten som kommunicerar med
lådan.
Grattis och tack för återkopplingen! :)
Lurigt fel!
/Lennart
