Hjälp med felsökning av tjuvström Bmw 330d E91 touring?
MM
Bmw 330d touring -06
Jag har mätt på minuskabeln med multimeter att bilen drar 0,23A ström i viloläget (ca 38A/vecka)!
Batteriet fungerar ok, den är mätt. Lamporna i bagagerummet + röda lampan på bagageluckan har slocknat. I bilens display varnas det för trasig lampa! Visar den även bagagerumslampor? Inga lampor på bilens utsida är trasiga!
Jordflätan/"plåtkabeln" till bagageluckan såg dålig ut! Kan det leda till tjuvström?
Kom gärna med tips!
MM
Efter mer googlande så hittade jag ett schema för bilens strömförbrukning.
Det tar 30-60min innan bilen går helt i "sleepmode"! Min tar ca 30min innan strömförbrukningen går ner till 0,02A. Då är frågan: vad är det som tömmer mitt bils batteri?
Vanligast, speciellt på touring, är nog kablaget som går ut i bakluckan vid gångjärnen, det brukar skadas när det böjts en tid och ger knepiga fel inklusive dränering av batteriet.
Du får öppna upp och inspektera inne i gummiskydden osv. Reparationssatser finns, men det går bra att skarva in nya kablar på egen hand också.
Se till att skarvarna hamnar en bit ifrån de rörliga delarna i kabelstammen, använd crimpning (pressade hylsor, ej lödning), tejpa inte ihop kabelknippet, och frestas inte använda speciellt mjuk eller silikonisolerad kabel.
FP
MM
Tack folke! Ska titta på det imorgon.
