Var får jag tag på ställdon till turbon . Bmw 320d
Danne Umeå
Har fått problem med turbon på min 320d -12
Felkoderna pekar på ställdonet, var får jag tag på ett då inte Bmw säljer dom.
Har hittat någon firma som vill ha nästan lika mycket som för en turbo och så mycket har jag inte tänkt betala
En fråga till, vilka ställldon passar min.? Har ett Hella nr, är det viktigt att det matchar eller finns det några olika som kan passa ?
Hella numret är iaf 49335-19410
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Kanske har ett liggande, ska kolla om det är samma nr.
Men som du säger så säljs de inte separat, jag försökte kontakta Hella direkt men de gick inte att köpa löst där heller.
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Men är du säker på att det är det.
Jag hade också felkoder som tydde på ställdonet/styrningen men det vidsade sig vara igensatt katalysator
Danne Umeå
Säker är jag inte.
Jag har 3 felkoder som har med ställdonet att göra.
Och när jag går över 2000 varv med bilen så går motorn i felsäkert läge.
Danne Umeå
Kollade förresten bort alla och enda felkoden som kvarstår är
004752 boost pressure actuator position control
Danne Umeå
Har du en som passar så köper jag den gärna
Danne Umeå
Är det någon som har koll vilka stölldon som kan passa min turbo
Jag kollade runt på bildelsbasen och sökte på motornumret istället för reg nr och då fick jag en del träffar .
Numret från mitt styrdon är alltså 49335-19410 och på dom jag hittade var numret 49335-19411 alltså bara ettan i slutet som skiljer.
Motorn är exakt samma på dom andra styrdonen alltså en 2.0 diesel 183 Hk från 12 eller 13
Tänkte om numret jag har sökt på har med tillverkningsmånad eller något annat sånt eftersom motorn är exakt samma
Kolla på RealOEM, då kan du se vilka artikelnummer som eventuellt ersätter ett annat.
Danne Umeå
Finns inget artikelnummer för själva ställdonet utan den säljs bara ihop med turbon
Danne Umeå
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Ursäkta, jag hade glömt detta, ska försöka komma ihåg att kolla upp det
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Hittade inget nr som liknade det du har.
Finns två nr på plastdelen:
712120-
samt
6NW 008 412-
Står Både Garret och Hella på den.
Metallhuset har ett uppdelat nr:
55 G-206 28028
Tillverkningsår är -08
Passar 320d från -05 men tror även att den passar nyare. Den har suttit på en ny turbo (ingen utbytes alltså) som jag bytte till -08/09 nån gång.
Jag bytte styrenheten då verkstan sa att det var fel på den.
Fick tag i en på GIK som även testade min "gamla nya" (då c:a 2år gammal) och konstaterade att det inte var nåt fel på den men sa att jag kunde ju testa denna.
Jag konstaterade sen att det var bakre katalysatorn som var igensatt
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Så här ser den ut
passar många bilmodeller.
Sökte på 6NW 008 412-
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Passar t.ex.
E60 530d
samt E90 320d 177hk
men osäker på 184hk
Danne Umeå
Kan svara här också om någon behöver infon i framtiden.
Det ställdonet passade inte
