Hjälp med felsökning ABS 330 XD
jo
5
johan1985
e28 528 med mpaket vit
Har problem med en BMW 330 XD 04 där dsc lampan lyser ABS samt handbroms lampan lyser orange
Har byt givare men de hjälpte inte nu e frågan om man mäter där ABS givare kommer från bilen när tändnigen är på vad ska spänning vara där?
När man kopplar upp bilen säger den att höge givare e trasig men e samma värde på den som den som är ny. Så må vara nått annat som spökar men vad? Tips
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
"När man kopplar upp bilen säger den att höge givare e trasig"
Vad är det specifikt för felkod? Mig veterligen finns det ingen kod som direkt säger att en sensor är trasig. Detta eftersom ECUn omöjligt kan veta det.
För övrigt är det vanligt med ECU-problem på e39 med ASC, några enskilda årsmodeller. Men kan inte minnas att jag läst om samma bekymmer när det gäller e46..
ABS-styrenheten får in signalerna separat från varje ABS-sensor och vet vilken som är vilken, men som TheBear89 säger så finns ingen felkod i världen som säger att en komponent är trasig och ska bytas.
Däremot finns det felkoder som säger att ABS-styrenheten inte får någon signal alternativt en oanvändbart signal från vänster fram, höger fram, vänster bak eller höger bak sensor.
Men det är inte samma sak som att sensorn är trasig.
Jag tror att på dessa modeller så sitter det den nya typen dvs Hall-givare och dessa kan du inte mäta upp motståndet på och säga att de verkar vara OK (som du kunde göra med de äldre VR-sensorerna).
För att verifiera att ABS-sensorn fungerar korrekt så har du två val
- koppla in din diagnostikutrustning och välj ABS-system och välj att kolla på vågform från det hjul som anses vara fel och snurra sen på samma hjul
- koppla in ditt oscilliskop vid kontakten till ABS-styrenheten och backproba signalkabeln som kommer från det hjul som anses vara fel och snurra sen på samma hjul
Alternativt lämna in bilen för felsökning hos en duktig och kompetent BMW-specialiserad verkstad (brukar vara fördel att lämna in den till en mindre icke-auktoriserad BMW som är specaliserad på BMW och har ett bra rykte än att lämna in den till en auktoriserad BMW-verkstad).
Kyl modulen med kylspray den ska vara vit av frost, starta sedan bilen och få den i rullning släcks lamporna så är felet i modulen.
