Hur funkar slitagevarnare/återställa E91 320d 2009
Bytte skivor/belägg runt om förra helgen, men fick inte till det med slitagevarnarna riktigt, bilen varnar fortfarande..
Bak var beläggen slut, och lika så varnarn, jag köpte en ny och bytte den.
Fram var beläggen halvdåliga, så jag köpte ingen ny varnare (dumsnål)
Fram så hade skivan precis börjat gnaga på slitagevarnarn, så jag misstänker att den är "trasig"
Fråga 1: Är slitagevarnaren normalt sluten eller normalt bryten? Jag tänkte bygla den (om den är N sluten) eller klippa av den/isolera (om den är N bryten) bara för att testa om den är slut.
Sen när jag går in i menyn på bilen och ska återställa servicen/beläggvarnarn så står det:
"Bromsar bak ---------km"
"Bromsar fram ----------km"
När jag försöker återställa så händer det inte ett skit...
Fråga 2: Man tycker ju eftersom det är ny slitagevarnare bak så borde ju iallafall den gå att återställa? Och kanske ställa sig på ~1x0000km? Eller måste båda slitage varnarna vara schyssta? Dom skulle ju kunna ligga i serie OM slitagevarnarna är normalt sluten.
Tack! / Gustav
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Länk Kanske kan vara till hjälp?
Tack Gaspo! Ny bromsvarnare beställd :)
