004752 boost pressure actuator bmw e90
Får detta felmeddelande på min 320d.
Jag har läst lite om felkoden men jag hoppades att någon här kan bidra med mer.
Är felet mest troligt själva sensorn eller kan det vara ännu värre? Bytte just låda i bilen och är inte sugen på att kasta mer pengar på bilen.
Felet började ett tag efter jag motortvättat bilen, kan det va så enkelt att jag fått in vatten i den?
Jag har kollat runt lite men hittar inte riktigt var den sitter så kan någon först och främst hjälpa mig hitta den hade det varit snällt.
Bilen är en 320d från 2012
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Va ute o tog kort ett kort. Troligtvis denna:Länk. Sitter på turbon. Nu har jag N47 motorn o du N47N 184hk. Men borde inte skilja?!
Tack!
Har hittat den nu och kollat kontakten, verkade tyvärr inte vara nån fukt där.
Vad är nästa steg ? Pekar felkoden mot själva enheten eller kan det vara turbon?
Vad är förresten den svenska benämningen på denna grej?
Hela felkoden är förresten 004752 boost pressure actuator position control om ett säger något
Tar tacksamt emot tips på var jag kan beställa denna del billigt
Fortsätter lite på egem hand här...
Har klurat fram att detta är wastegate ventilen.
Och vad jag har sett på real OEM så har denna del inget artikelnummer så den går inte att köpa separat.
Så jag undrar till vilka bilar passar wastegaten är det samma från 177hk motorn eller är det en ny till 183hk? motorn?
Kan detta vara rätt?
Tänkte så inte inte sitter 15 miljoner olika varianter av turbos i bilarna
Fortsätter på min egen tråd.
Jag har felsökt med Rhinegold och får som sagt kvar den där felkoden
Men jag har även provat att köra felsökning på den felkoden och testat själva wastegaten.
När jag provar ladda turbon får jag detta resultat
Som ni ser står "actual position" på runt 73 och där stannar den.
Den rör sig varken upp eller ner på nått av de 4 testerna jag gjort.
Jag kanske har en dum fråga här men ska det där värdet vara på 0 vid tomgång och utan belastning?
Skulle detta kunna visa att wastegaten har fastnat i öppet läge på 73%
För när jag kör kan jag gasa upp på 2ans och ibland 3 ans växel men lägger jag i 4an så går motorn i nödläge i just över 2000rpm.
Skulle gärna uppskatta hjälp med det här!
@_Henke_L : Angående byta låda, vilket företag i England köpte du nya synkringar ifrån och varifrån köpte du packboxarna?
