BMW 320I 2009 Startar ej
har köpt en motor som är nyrenoverad och timad men den startar ej någon som har ide vad det kan vara
Välkommen!
Då det finns ungefär över 1500 orsaker så behövs mer info om problemet, det är tyvärr omöjligt att ge några bra eller användbara svar annars.
Tänk så här! Anta att någon kommer och ber dig om hjälp och denna säger följande "min motor startar inte, vad kan det vara"?
Vad skulle DU ha velat ha för mer information om problemet (för att kunna hjälpa denna person)?
Fundera från det perspektivet när du nu ger mer information om problemet. Vi kan säkerligen hjälpa till, men vi måste bara veta lite mer om problemet. Var inte rädd för att skriva längre texter (trots att många idag inte kan hantera det). Prova gärna också att skriva i kronologisk ordning och gå gärna en bit tillbaka, inte bara när problemet uppstod.
Fast första steget är ändåså att läsa ut felkoder :-)
Fick du databox och nycklar med?
all elektronik är från gamla motor och de var inget fel på innan det var en vevstake som gick av och hål i gamla block
Det finns många sätt en motor inte kan starta på :-)
Händer ingenting när du trycker på Start/Stopp-knappen?
Eller klickar startmotorn bara?
Eller viner startmotorn som en turbin?
Eller drar startmotorn runt motorn jämnt men motorn gör ingen antydan till att starta?
Eller drar startmotorn runt segt och ljusen börjar dimmas inuti bilen?
Eller drar startmotorn runt motorn, fast istället har det ett väldigt orytmiskt läte?
Eller drar startmotorn runt och motorn gör små antydningar till att starta?
Eller drar startmotorn runt och motorn är mycket nära att gå igång?
Eller drar startmotorn runt och motorn startar men dör omedelbart?
Det är därför vi behöver mer info om vi ska kunna hjälpa dig. Det kan ju vara alltifrån att EWS behöver initieras till att du inte har bensin eller glömt koppla in batteriet! :-)
Men börja med att läsa ut felkoder!
Har man tur kan få directions omedelbart och man slipper gissa. Och även om det inte finns felkoder kan det också hjälpa oss att utesluta vissa områden.
Startmotor går som den ska bränsle tryck ok
Vilka felkoder får du (det kan ge oss snabba directions om det är problem med en specifik kritisk givare eller om antistöldsystemet vägrar starta motorn).
Läs ut BMW's interna koder, de generiska OBD-II räcker inte till här.
EDIT : För oss som inte hänger med i de nya motorerna, det är en N43-motor vi pratar om eller hur?
Har inte läst felkoder ännu har ingen läsare det är en N43B20A motor
inga felkoder bränsle ok stift blir blött ingen tändning
Då blev det ju lite klurigare!
Lästes felkoderna ut med ett riktigt verktyg som kan läsa ut interna BMW-felkoder?
Det räcker inte med de enkla vanliga felkodsläsarna som finns ute på marknaden (OBD-II), det måste vara en som kan han hantera moderna interna BMW-felkoder. Annars finns det risk att vi vilseleds och börjar felsöka helt i onödan.
Ett blött stift är en indikation på att det kommer bränsle. Men det betyder inte att det finns tillräckligt. Kolla bränsletryck och även koppla in ett noid-light eller jämförbart för att se att DME faktiskt försöker öppna spridarna kontinuerligt under startförsöket.
Kolla om DME försöker styra tändspolarna, dvs undersök för styrsignal från DME ute vid kontakten vid tändspolen. Beroende på resultat här så går man i olika riktningar för vidare felsökning.
Annars är det otroligt vanligt att man glömmer både det ena och det andra bland jordkablar, spänningsmatning och sensorer när man sätter dit en ny motor. Men förutom en snabb visuell inspektion är det svårt att hitta detta då man inte vet OM det finns ett problem och isåfall VAR någonstans - det är här felsökning kommer in och ger riktningsdirektiv när sin felsökning pekar på fel i detta generella område.
