BMW e91 LCI 2012 problem med upplåsning av framdörrar vid kyla
Jag har prblem med att båda framdörrarna inte låser upp sig när jag öppnar med nyckeln. De orkar inte åka hela vägen upp. Låsknapparna åker upp långsamt och jag behöver trycka flera gånger lå/lås upp.
Kan det vara elmotorerna i dörrarna som är trötta?
Jag hittade följande del på REALOEM: 51217229458 System Latch.
Kan det vara den som skall bytas ut? Konstigt finns den bara tillgänglig för höger framdörr inte vänster!
Tacksam för svar!
Hej igen!
Hittade serienummer 51217202143 för vänster dörr så detta löst. Tacksam för svar dock om det är dessa som skall bytas och att det är de som skjuter upp/ner låsarmen!
Blir inte klok på detta. Finns inget nytt serienummer för vänster dörr. Jag har en LCI utan comfort access och inget larm. Det verkar vara problem med dessa komponenter... Tillverkad 2011 månad 10.
Återigen tacksam om någon har ett tips!
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Om du trycker på numret så ser du att det har kommit ett nytt nummer. Dom har säkerligen gjort uppdatering av låskista därav nummer ändring. Så det är det nya numret som gäller.
Problemet är att
51217229455 som är för vänster sida har utgått. Jag hittar inte nytt nummer!
Vidare vet någon om det är denna del som skall bytas för att få bort segheten i upplåsning så att låsknapparna åker upp helt?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
51217229461!
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Jag fick byta höger bakdörrs låskista. Men då la upplåsningen helt plötsligt av. Fastnade i låst läge.
Men det mycket väl vara så att dom är på väg att lämna in. Enkelt isf o byta själv. Jag hade ett helvete då min hade fastnat totalt.
Hej igen!
Kollade 51217229461 och den passar inte E91 LCI vad jag kan se utan bara E92.Tacksam om någon kan reda ut detta!
Med vänlig hälsning
Stark Industries
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Jag lovar dig det är rätt:Länk. Tryck på numret så ser du superseded by:51217229461. Och att det är utbytbart retroaktivt.
I rest my case! Stort tack! Nu beställer jag!
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Inga probs :-) här har du en DIY hur du går tillväga på just vänster framdörr:Länk
