Svår vid kallstart
ze
456
zeb1970
530da f11 -11
Har en 320d -08 som helt plötsligt knappt startar när det är många minus.
Skulle själv tro att glödstiften är slut. (alla samtidigt??)
Men innan jag ger mig på det undrar jag omdet kan vara nått annat? Säkring?, relä? annat?
ze
456
zeb1970
530da f11 -11
Nu ser jag att man kan få fram felkoder för glödstiften (tack vare forumet)
Kanske ska börja där.
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
Börja läsa koder som du säger. Har själv felkod på 1 av 4 glödstift i min A*di 2.0TDI och redan där märks att det tar någon sekund längre innan start! På E46 var det även vanligt att styrdonet till glödningen gick paj men vågar inte svarar på hur vanligt det är på E9x..
p0
4
p0xis
325d -10
hade samma problem med min audi. det var glödstiften!
Du kan testa glödstiften när du har skruvat ur dom. Kommer dock inte ihåg hur exakt. Tänk på att köra motorn varm så stiften kan skruvas ur lätt och inte knäcks.
Jonathan A
335d -08
320 -76
Kolla felkoder, ligger det kod på alla 4 stiften så kan du börja misstänka reläet.
Det är inte ovanligt att det går på 6:orna, hur det är på 4:orna vet jag inte.
Jag hade samma problem, att bilen blev segstartad och ville knappt igång vid 7-8 minus. Hade felkod på alla 6 glödstiften som försvann när jag bytte relä.
Jag vet tyvärr inte om trasigt relä ger felkod på alla stiften alltid eller om det kan ge felkod på enstaka stift också.
MVH
ze
456
zeb1970
530da f11 -11
Det är inte så enkelt att det kan vara nån säkring.
I samma veva slutade min antennförstärkare för fjärrlås också funka.
Samband eller otur?
