E90 M3 - ojämn gång på lägre varv
pa
12
patjoh
328iA Touring -13
Hej alla BMW-vänner,
Jag har fått ett problem med min E90 M3:a (-08) som gått knappt 10 000. När man ger lite gas på lägre varv, under 2500 ungefär, så börjar den hacka. Om man är väldigt försiktig med gasen märker man det inte men redan halvgas är mer än tillräckligt för att problemet ska uppstå. Kan inte märka av något konstigt med tomgången och inte heller på högre varv. Väglag och trafiksituationen har dock inte tillåtit att jag testat någon riktigt hård acceleration. Värt att notera kan vara att jag var i rejäl kyla dagarna innan det uppstod men sen kördes över 30 mil i ca -1 grad så något som eventuellt frusit till borde tinat många gånger om.
Någon som har upplevt något liknande eller har några idéer på vad som kan vara fel?
/Patrik
Patrik.E
M6 "indy" -05
525da Touring Xdrive -14
svårt att veta utan diagnosverktyg, kanske någon i närheten som har carly eller liknande som kan läsa felkod?
men om jag ska gissa, så låter symtomen på en kass tändspole. har haft det på ett par bmw. har alltid gått att smyga upp varven på motorn, men vid mera belastning så börjar de hacka o gå dåligt. :)
pa
12
patjoh
328iA Touring -13
Tack Patrik! :-)
Jo, jag ska försöka läsa ut felkoderna till helgen men hoppas du har rätt att det bara är en tändspole!
pa
12
patjoh
328iA Touring -13
Uppdatering:
Läst ut felkoder. P0307, dvs misständning på 7:ans cylinder.
Tändspolen fortfarande het kandidat med andra ord.
Byter 6:an och 7:ans spole och nollar felkoderna för att se om det flyttar till 6:ans cylinder istället. Den går precis likadant som innan men utan att visa några felkoder. Körde en rejäl runda och provocerade fram misständningen många gånger men utan att ECU:n verkar reagera.
Min enda idé nu är att byta tändspolen iaf och se om det hjälper. Någon som har några andra förslag? Eller för den delen något tips om vart man får tag på spole till S65:an? Schmiedmann verkar inte ha...
Le
358
LeMans Blå
M3 cab -09 LeMans Blå
530 XD touring -18 Sophisto Grå
Porsche 911 Carrera S Cab -20
Polestar 2 -23
Volkswagen Caddy -17
Mazda MX-30 -22
Tändspole till M3 S65 hos Schmiedmann
pa
12
patjoh
328iA Touring -13
Problemet löst!
Mycket riktigt var det tändspolen.
Tack Patrik.E för tipset och LeMans Blå för länken!
