E39 Touring - kan man stänga av "self leveling" i luftfjändringen?
540is
E39 M5 99' Bi-Kompressor
E39 540iAT 00' Kompressor
Har fått nåt knas med fjädringen, kan höja o sänka med INPA, men self leveling
drar ner dom i botten oavsett offset värden, tänkte om det finns nåt nödläge
eller liknande man kan använda tills man kommer in i garaget ??
alla tips emottages :-)
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Prova att sätta den i transportläge?
540is
Kina kontaktens-skiten gick sönder i kylan så det gick ju bra :-)
540is
nån som vet om årsmod 98 bara har stora diagnoskontakten eller om det finns en gömd OBD2 nånstans?
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Om OBD-II finns så sitter det bakom en lucka i taket av förvaringsfacket till vänster om ratten. Står OBD på luckan.
540is
Ingen sån lucka på denna, den sitter där på M5'an dock. - okej får leta adapter...
540is
ähh blir helrenovering som vanligt :)
540is
Bälgarna bytta nu så tillbaka till problem #1, automatiken justerar ner bilen i botten. - workaround genom att manuellt fylla med INPA och sen rycka isär connectorn vid batteriet inom 10 sekunder (innan den tömmer igen), tranportläge gör varken från eller till. - inga felkoder, och givarna ser ut att lämna vettiga volt-tal (har inget att jämföra med)
antar att det är givarbyte på listan ....
ma
7.451
marin849
Hm, det ska finnas en justeringsrutin för att tala om för den vad som är rätt höjd. Om du ser i INPA att vä o hö givare ger rimliga (monotona ökande/minskande i takt med höjd) borde det fungera att justera den.
540is
jodå har använt den - oavsett vad jag sätter för offset - så sänker den den ner den till max efter 10 sekunder. - har inte hittat nåt sätt att kolla på vad givarna ger i höjt läge eftersom den sänker ner den så fort jag lämnar det manuella läget (där jag kan höja den)
ma
7.451
marin849
Om du kollar givarvärdena i inpa och hissar bilen med en domkraft så ser du ju vilka värden du får när hjulen hänger ner.
540is
good point! skall testa det när jag kommer hem igen .-)
