E46 320i -01 | ABS + "!" + Anti-spinn lampa lyser + hastighetsmätare ur funktion
Th
52
TheBeerHunter
530XI Aut. -07
E61
320i -01
E46
För några månader sen, en regnig dag, slutade hastighetsmätaren att fungera, samt att "!"-lampan + Anti-spinn + ABS lyser.
När bilen torkade, så fungerade det igen.
Nu har det lagt av helt... Antog att det va ABS-givaren vänster bak, som lagt av. Beställde en splitterny ATE ABS-sensor och bytte. Utan resultat. Antog då att det va höger bak, så gjorde samma där nu ikväll. Med samma resultat :(
Enligt felkoder i BMW Scanner så står det:
DTC, hex (dec) | Description
31 [ 049 ] Wheel speed sensor rear left trigger signal
41 [ 065 ] Wheel speed sensor rear right trigger signal
Något tips på vad felet kan vara?
Tack på förhand!
TheBeerHunter
Zi
826
Zig
G21 M-Sport
Z3 M-Roadster
VW Polo R-Line
Th
52
TheBeerHunter
530XI Aut. -07
E61
320i -01
E46
Hmm... Så tror det kan vara abs-ringen? Får kolla upp det men tycktes inte se att den svällt upp något :(
JAg tror det är din modul då du har 2 felkoder en för höger och vänster.
Bytte du till samma färg på sensorernas kontakter?
Det äldre systemet har grå kontakter medan det nyare har blåa - utifrån din bils ålder kan den ligga i brytpunkten då man gick över till det nya systemet med blå sensorer...
Jag hade det problemet, bil tillverkade 9806 men med sensorer för det nya systemet från 9809.
Så det går inte att bara titta på rekommendationer man måste kolla på bilen.
Th
52
TheBeerHunter
530XI Aut. -07
E61
320i -01
E46
F*n! Kan det vara det? Va grå, nu blå :(
Ja, det måste vara samma färg, annars funkar det inte och blir felkoder i systemet...!
Th
52
TheBeerHunter
530XI Aut. -07
E61
320i -01
E46
Hmm... F*n va surt... Nån som vill köpa 2st ATE ABS-sensor? Fräscht skick!
Th
52
TheBeerHunter
530XI Aut. -07
E61
320i -01
E46
Kan någon hjälpa mig... Är lite förvirrad.
Har min bil inte DSC eftersom det satt gråa givare?
Det jag antar ni behöver veta för att kolla är nog:
Enligt Transportstyrelsen så tillverkades min bil 09.2000.
Motorn är M54 på 170hk
7sistan siffrorna som RealOEM behöver är:
CE00416
Hittade:
34521164652 Avslutad - 09/2001
Och
Med DSC:
34526752683
Dom som jag köpte är:
Tydligen med DSC, och dessa är blå.
Men dessa är utan DSC, och dessa är grå (som dom som satt på bilen innan jag borrade sönder dom)
Och dessa verkar grå enligt bilder på dom andra märkena som finns på Mister-Auto:
Sökte på:
Gå in på realoem.com och knappa in sista sju symbolerna i chassinummer, så kan du söka dig till rätt produktgrupp och se (inte 100%:igt, men nästan alltid rätt) vilka givare du skall ha.
Vad står det på knappen som sitter i mittkonsollen - står det DSC eller ASC?
Th
52
TheBeerHunter
530XI Aut. -07
E61
320i -01
E46
Ja det va ju det jag gjorde:
"7sistan siffrorna som RealOEM behöver är:
CE00416
Hittade:
Och
Med DSC:
34526752683"
Hittade dock inte exakt vad jag ska ha?
Nu när du säger det så tror jag det står ASC.
Knappa in sista sju i chassinummret här:
Då bör du få fram vilken typ av system du har i bilen.
Th
52
TheBeerHunter
530XI Aut. -07
E61
320i -01
E46
CE00416"
Vilket är CE00416
Här är en snabblänk till sökresultatet på den sidan du länkade:
Th
52
TheBeerHunter
530XI Aut. -07
E61
320i -01
E46
UPPDATERING:
Beställde och bytte till gråa abs-givare, och det funkade klockrent!
