E39 test 9.0 visar spänning mellan 116 och 120, vad är normalt på ett bra batteri?
N
724
N
E39 530i M Touring 2002
E39 525i Touring 2002
E36 316i Coupé 1995
Hej.
Jag har provat test 9.0 enligt länken ovan och den visar oftast ~117. När jag startar bilen ser jag ju direkt hur laddningen ökar spänningen, men jag undrar vad testet brukar visa på ett nytt och fräscht batteri?
Har ju läst t.ex. här (mätt över polerna) och enligt de siffrorna skulle ju batteriet vara slut...
Men jag tänkte att kanske visar testet andra siffror iom att saker i bilen är igång. Vad visar testet på ett bra batteri?
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej, du har svaret i Johan B's inlägg i den andra länken. 12,72 V = Friskt fulladdat.
Mvh Håkan
Dr
362
Drib
325i-08
Test 9.0 visar bara batterispänningen, ingenting annat.
Har du ca 11.7V när tändningen är på så verkar det fullt rimligt.
Fullt laddat och obelastat batteri och ca 20 grader och friskt batteri: ca 12,7 V
(Så fort du lastar batteriet så kommer spänningen att sjunka och det är det du läser av.)
Mät batteriet obelastat direkt på polerna - då ser du hur laddat batteriet är.
Det är omöjligt att säga hur mycket batteriet skall visa "halvbelastat", då det beror på hur många och vilka förbrukare som är inkopplade/aktiverade...
Men utifrån din andra tråd så är ditt batteri dåligt laddat och/eller defekt!
N
724
N
E36 316i Coupé 1995
Tack för svaren allihopa.
