BMW 525i 2009 n53 misständning/ingen komp akut!
Tjenare jag har en BMW 525i 2009 med n53 motorn och problemet började med när jag skulle göra en vanlig service som jag brukar göra bytte olja+filter och denna gången så behövdes det nya stift så jag bytte dom o satte i nya, jag kollade även lite på tändspolarna o tändkablarna oxå så att allt va bra o nu efter det så går inte bilen riktigt, den misständer i låga varv den ger felkoden 29CC och det känns som cylinder 6 inte får någon komp för ibland när ja kollar så misständer 1,3,4 eller 1,2,4 osv det skiftar men denna gången är den fast på cylinder 6. Bilen går perfekt i höga varv inga som helst problem när man kör med den körde även upp till 140km/h. Den var inne hos BMW och de bytte tändspolar,stift,insprutare och funkade ändå inte, så nu kollade jag upp vanos-ventilen och det var inga fel på de. Funderar starkt nu på om det inte har kommit massa sot i mellan ventilerna?? Behöver hjälp detta är akut, är jätte tacksam för svar och ideér!! Mvh
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Har du kvar de gamla stiften??
Skulle testa att sätta tillbaka dem
och testa innan du köper en massa
i onödan. Har varit med om en hel
uppsättning stift som lagt av, både
Bosch och NGK...... testa kostar inget.
Mvh Jonas B
Jag har redan gjort det och det funkade ändå inte :(
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
Säker på att BMW bytte alla spolar? De flesta som haft 29CC skriver att lösning varit byte av tändspole (-ar) om man googlar runt lite.
Ja jag är säker för vi själv lånade 6st nya av en kompis med samma modellist min så felet ligger ej där
