Hjälp med att felsöka abs antispinn dsc
Danne Umeå
Hej.
Jag har problem med min x5 av 2001 årsmodell.
Antispinn antisladdsystem dsc tänds antingen alla samtidigt eller någon åt gången för att efter nån minut släckas igen.
Ibland medför även felet att växellådan går in i felsäkert läge.
Även språket i displayen gick helt plötsligt över från engelska till tyska.
Jag har läst av felkoderna och hunnit så långt att jag kollat så att alla abs sensorer verkar fungera
Jag får upp följande felkoder
LCM module fault stored
IKE oil pressure sensor
DSC breif power interruption
IKE electronic break force disruption
IKE voltage terminal 15 faulty
Jag har sedan mätt upp batteriet som verkar vara i bra skick samt mätt upp och bilen får 13.8 volt på batteriet och uppe i motorrummet (pluskontaketen vid hjälpstart) .
Jag har även mätt upp tändningslåset och där ligger också spänningen bra till.
Men jag antar att eftersom felet kommer och går så kan det endå ha att göra med spänningen om det är glapp någonstans.
Så frågan är var fortsätter jag felsökningen?
Det här är ingen bil jag har någon lust att kasta en massa pengar på då kan jag lika gärna skrota den om det visar sig vara något allvarligt fel.
Så jag börjar gärna med det billigaste och lättaste...haha
Danne Umeå
Jag kan ta och svara på min egen fråga
Jag tog lös kontakten till abs enheten och såg att det var en massa fukt där, blåste torrt med tryckluft och stoppade ihop den.
Sedan dess har bilen inte larmat.
