Z-Serien
7.212
Hjulens inverkan på prestanda och väghållning
Sida 2 av 2
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Hej Grelle,
Satt Hankook versus 2 V12 där fram,,
Har nu köpt ett par Hankook versus 2 ...nästan samma som där fram...skall lämna in fälgarna denna eller nästa vecka för byte.
Eg.gillar jag Goodyear efficient grip men Hankookarna fram var så pass nya så jag körde budgetvarianten.
RFTerna som åker är Bridgestone i gott skick. Skall lägga ut dem på blocket för några hundra kronor.
Izzy
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Nu kommer sista inlägget om mina däck för denna gång.
Ett bakdäck 16/50/225 med bridgestone potenza RFT = 20,8 kg
Ett bakdäck med 16/50/225 hankook versus 2 = 18,0 kg
Izzy
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Ursäkta tjatet om fälgvikt.
Jag har nu beställt nya fälgar som väger runt 7 kg styck.
Däcket väger 8,2 kg....vilket betyder att nuvarande fälg väger, 9.8 kg.
Totalvi1kten per hörn bör nu bli 8.2 +7 kg = 15,2 kg cirka
Blir kul att kolla effekten
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Glöm inte att det är 3 kilo luft i också.......
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Det var som tusan...har jag inte tänkt på.Är det verkligen såpass mycket?
An
436
AnderZ007
530iA-08 N53.272 hk.
CLA220 -20
Har 2,5 runt om på 225/50/17.
Funkar bra. Och måste ge en känga till de som har 245+. Varför??
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Tjena igen, kollade upp detta på nätet....fanns liteuträkningar...
Luften vid 2 bar ligger på ca 90 gramvid en beräkning....en annan beräkning angav luftens vikt tillrunt 7.5 gram per däck.
Hardock inte kollat själv.
Vid atmosfärstryck väger vanlig luft ca 1,3 kg per m3.
Vid 2 bar får du i dubbla mängden luft, vid 3 bar tre gånger så mycket etc.
Hur mycket rymmer ett vanligt bildäck?
Kan det vara typ 10 liter eller så?
Luften i däcken kan således inte väga så mycket...typ 4-5 gram vid 3 bar.
Grelle
Audi E-tron 55 -22
Seat Leon ST -17
Det är ett vanlig missförstånd att blanda ihop lufttryck med att prata kg. Det kommer av att 3 bar motsvarar ungefär 3kg/cm2 vilket gör att vissa pratar lufttryck för däck i kg, men det betyder ju inte att däcken väger det.
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Detta var menat som ett skämt men det känns jäkligt kul när det kommer lite uträkningar på det också. Jag var ganska säker med att det skulle vara en marginell viktökning men börjar det dribblas med siffror och det låter övertygande skulle även jag få för mig att väga detta i smyg.
Izzy: vad tror du blir bättre med lätta fälgar och däck. Är de tyngre borde ju väghållningen bli bättre? // Peter
50
823
50+medbmw
X2 20d xdrive -18
Z4 3,0si Coupé -07
L G LP-560-4 -12
Läste igenom tråden och såg att du hade RFT däck bak. Körde du med dem hela förra säsongen?
Vad har du köpt för fälgar och däck.
Borde bli en enorm förbättring från tidigare.
Nja, lättare ofjädrade komponenter (däck, fälgar, bromsar, bärarmar etc.) gör bilens kontakt mot vägen mer följsam = bättre väghållning.
I korta ordalag, fjädringen kan snabbare reagera när vägen är ojämn med lättare komponenter.
I racingsammanhang brukar man väl tala om att ett sparat kilo i ofjädrad vikt, motsvarar minst 2,5 kg besparing i fjädrad vikt (dvs. kaross en "ovanför" fjädrarna).
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Vad är det för fälgar?
Iz
367
Izzy
MB C200 kombi-10
BMW Z4 23i -10
Det är original BMW fälgar 7Jx16
