E61 -06 Torkarna går ett halvt svep och stannar rakt upp
VV
17
VVSK
520d Touring -06
Som sagt, torkarna stannar rakt. Duttar man till på spaken och hjälper till med mild handkraft så går dom till viloläge igen, är det bara motorbyte som gäller ... ?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
De brukar vara det. Reläfel brukar vara mera sporadisk fel
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej hade samma problem på mon e61 hjälpte inte att byta relä det var motorn som var skrot position givaren var sönder ärrade
VV
17
VVSK
520d Touring -06
Ok, tack för svaren. Brukar det gå att köpa begagnat eller det nytt som gäller?
Är den svår att byta själv?
Lika varje gång, går ett halvt svep och stannar rakt upp. Så att positionsgivaren är felet låter logiskt.
Mvh // Stefan
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Jag råkade ut för samma på min E60 LCI. Torkarna stannade rakt upp varje gång de användes. Med lite hjälp så gick de tillbaka och parkerade på rätt ställe. När torkarna stannat rakt upp kunde jag höra att motorn fortsatte gå under ett tag.
Jag köpte en begagnad torkarmekanism med motor från Bildelsbasen och bytte den själv. Efteråt tog jag isär mekanismen och hittade felet: ett drev i plast var helt utslitet precis vid övre vändläget.
Det var inte svårt att byta. Jag hade hjälp av en Haynes rephandbok och visste i förväg var alla skruvar fanns. Det svåraste var att få lös torkararmarna, de satt som tusan. Jag använde en avdragare och bruka en hel del våld på den innan de släppte.
//Göran
