Problem med spolarmunstycke E93
To
49
Tomaz73
335i E93 2013
Har upptäckt att mitt högra lock till spolarmunstycket ej går tillbaka in i kofångaren efter jag använd det.
Tittade närmare på d och upptäckte att plasten kring ena fjädern som gör att den fälls in i kofångaren är sönder.
Fick köpa hela locket bild nr 10
som är grundmålad.
Min fråga är om det e ngt hyfsad lätt att byta själv lr e d BMW som skall göra detta?
E d ngn som vet/kan/varit med om liknadne problem?
Mycket tacksam.
Pa
1.128
Passo222
BMW iX1 eDrive20 M-sport 2025
Hej det ska bara vara att snäppa loss och klämma dit det nya. Du borde ju se ganska lätt hur det gamla sitter, ta en böjd spik eller liknande så kan du dra ut hela armen, den är fjäderbelastad så du måste hålla i den annars åker den in igen. Ett tips är att ta bort säkringen för spolarna över vintern då de kan frysa och skapa problem, minns ente riktigt vilket nr det är på säkringen men det hittar du nog. Säkringarna sitter bakom handskfacket. Mvh
Pa
1.128
Passo222
Se här, step 7.
Pa
1.128
Passo222
Det är säkring nr: 43 som du tar bort. Det påverkar ingenting annat i bilen! Mvh
To
49
Tomaz73
335i E93 2013
Tack för dina svar.
Step 7 du länkat till visar en annan modell än det jag har, löst ändå, fick leta lite på nätet bara..
Säkr 43 skall jag däremot testa, tack!
