528iA touring -98 bromsproblem
Titanmalmo
535d GT XDRIVE -11
Passat kombi GT-sport
2.0TDI optimerad till 210hp -07
Var och besiktigade bilen efter att fixat alla felen. Det var iaf vad jag trodde.
Tyvärr så tar fortfarande inte bromsen hö bak alls.
Nya belägg, nysmorda glidbultar, kolven sitter inte fast.
Nån som har idé på vad det kan vara?
3,1 på vä sida och 0,1 på hö sida.
Kolven sitter inte fast, skriver du. Men rör den sig obehindrat? Kan du enkelt trycka ut den hela vägen? Och tillbaka igen med t ex en polygrip? Det brukar väl nästan gå med ren handkraft t o m.
Sitter beläggen fritt rörliga? Inte sällan gör den sedvanliga rosten i oken, i kombination med ibland lite väl stora belägg (eller illa gradade), att resultatet blir alldeles för trögt.
Om svaret på frågorna ovan är JA, återstår väl bara luft? Men det har du väl koll på.
Och det lär väl inte handla om olja/fett på skiva/belägg?
/Lennart
Titanmalmo
535d GT XDRIVE -11
De sa på besiktningen att det kan vara stopp i slangen som går till oket
Titanmalmo
535d GT XDRIVE -11
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Precis det har jag varit ute för.
Bytte båda slangarna o saken var
ur värden. Tydligen inte helt ovanligt.
Blir likt en backventil. Vätska går fram
till oken men inte tillbaka.
Mvh Jonas B
Titanmalmo
535d GT XDRIVE -11
Ju men denna gång så är det ingen reaktion alls på bromsen...
