f10 523-528 köpråd
pa
271
panda666
535ia 97 sedan
funderar på att byta in f10an 520d mot en 523-528, båda 2011. vilka problem har dessa motorer? kedja? osv? nånting alvarligt? går det att trimma 523 till 528ns nivå? ser bara att vtech kan trimma fram 60+ hk till 523. Vilken av dessa är roligast att köra/håller bäst.
mvh
pa
271
panda666
535ia 97 sedan
Tack så mycket för svar, så det går alltså att få högre effekt i 523 med chip/programvara? känner du nån som har gjort det? känner du till några alvarliga problem med 523? har den också problem med kedjan? vet du om den har elektrisk hjälp värmare som dieseln har?
BG
BMW 520d Touring
Har en 528ia Touring -11 som går helt underbart, växlar fantastiskt utan att tappa ork, bara driver!! rolig att köra, har haft en del dieslar tidigare, men denna slår ut dom! Har haft en e61 523i -08 med nya motorn, manuell, gick bra den med, inte lika vrid-stark, och lite svår på dragläget var den.
Har inte haft några problem med dessa motorer.
528,an är till salu på Blocket för 169.000:-
Har en 530ia Touring -12 också till salu här på Autopower, givetvis lika trevlig den också.
En ska bort, så den som blir kvar behåller jag.
För mig är dom likvärdiga 528 och 530.
pa
271
panda666
535ia 97 sedan
Hej och tack!
Du har alltså 528 utan turbo? trevligt att höra att du inte har haft några problem.
Har du några erfarenheter med f10 523? och ifall grejerna håller ifall man chippar den? hur är din 528-530? får du värme i kupen väldigt tidigt som min diesel? har dom altså elektrisk hjälpvärmare som dieseln har?
mvh
ri
348
rille000
530iM Sedan -02 (e39)
530D -11 (F11)
Mini Cooper S -11
Vad ligger 528:an på i praktiken när det gäller bränsleförbrukning?
Ne
150
Nenne68
535DA Touring -16 MSport
320DA Sedan -19 Msport
Hänger på denna intressanta tråd med några frågor.
Vad gjorde BMW med F10 / F11 vad gäller N53 motorn? Det finns ju både 528 och 530 med 6-syclindriga motorer. (mellan 2010 och 2012)
Är de båda N53?
Det verkar skilja i effekt så att 528 har fått 258 hk medan 530 har fått 272.
Någon som vet skillnaderna?
Tacksam för svar.
