X-Serien
1.770
Abs antispinn lamporna lyser ibland X5
Danne Umeå
Har fått problem med min X5 2001, ibland tänds abs antispinn lamporna några min för att sen slockna igen.
När lamporna tänds har även växellådan gått in i felsäkert läge.
När lamporna släcks av sig själv är allt okey igen.
Har läst felkoderna och får fram följande.
000Bd electronic force break disruption
00090 voltage terminal 15 faulty
0005a DSC breif power interruption
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
De symptomen fick jag på en e39 när laddningsregulatorn började ge upp.
Danne Umeå
Jag har läst felkoderna med Rhinegold, jag antar att jag skulle få upp en speciell felkod för en abs givare om någon sådan var trasig?
Jag provade hissa upp alla 4 hjul och snurra dom och alla visade rullning på respektive hjul.(läste att detta kan vara en orsak)
Tack förresten för tipset ska kolla över hur mycket bilen laddar imorgon
simmaren_1
E70 3.0 SD -09
E61 520d Touring -06
E39 M5 -00
Tyvärr har jag inget tips på åtgärd men däremot en viktig sak att tänka på med dina felkoder.
Din bil har ingen bromskraftsfördelning när felkoderna är satta vilket kan få förödande konsekvenser. En äldre bil utan ABS mm. har mekanisk bromsvåg, slås en modern bils ABS-system ut kan bilen mycket väl låsa upp bakhjulen först vilket kan bli lite väl spännande...
Jag hade ställt bilen tills felet blivit åtgärdat.
Danne Umeå
Jodå jag kör inte med bilen, köpte den billigt av en kompis så jag ska fixa felet sen sälja den.
Jag kollade spänningen och den laddar 13.8 på tomgång.
En sak jag märkte när abs lamporna tändes en gång var att språket i displayen hade ändrats från engelska till tyska.
Tyder det på att strömmen bröts helt i bilen för en snabb sekund?
Det hände när jag baxkade så jag hade inte ögonen framåt så jag missade om displayen slocknade
Danne Umeå
Vad jag tror är att alla övriga felkoder har att göra med koden som säger
0090 voltage terminal 15 faulty.
Vad jag läst på andra forum så ska detta bero på att egnition switch (vad heter detta på svenska?) är påväg att gå sönder.
Kan detta stämma? Var hittar jag den billigt i Sverige?
Ka
5.698
Kane
Tändningslås. Inte helt ovanligt problem på äldre BMW.
Finns bl.a. här Länk
Danne Umeå
Tack!
Danne Umeå
Finns det något sätt jag kan mäta om tändningslåset är boven?
Danne Umeå
Märkte att när jag hade bilen av och tändningen på och vred på/av lysena så tändes och släktes abs lamporna också.
Ibland tänds bara abs lampan ibland alla 3 lamporna
Danne Umeå
Jag kan ta och svara på min egen fråga
Jag tog lös kontakten till abs enheten och såg att det var en massa fukt där, blåste torrt med tryckluft och stoppade ihop den.
Sedan dess har bilen inte larmat.
