Övriga bilmärken
3.608
Fel på termostat eller tempgivare? Audi A3 1.8T 2003
Be
1.902
Beppo
M roadster -00
Audi A3 1.8T - 03
På min sambos Audi A3 1.8T 2003, så går motortempvisaren bara upp strax över 60 grader. Spelar ingen roll egentligen hur man kör. Upplever att den kanske klättrar något om man står still en stund på tomgång. I ACC displayen kan man få fram dolda signaler, och tar man fram coolant temp där så ser man att den stannar på 57-59°. Den verkar visa rätt, då man startar så börjar den kanske på 15° och klättrar därefter ganska snabbt upp till 57-59° och stannar där.
Tankmätaren i instrumenklustret visar fel: den visar långt förbi full tank när man tankat och när signalen kommer för låg bränslenivå så visar tankmätaren hälften. Detta har gjort att man misstänkt att tempvisaren också är fel. Men sambon tycker att värmen är lite dålig nu mera, frågan är om man kan märka det när man ändå har en vattentemp på 60°. Det som talar emot att det är för låg vattentemp är att motorn går hur bra som helst, och drar ingen mer soppa eller sånt.
Vad tror ni experter om detta?
Crille-Boy
G26 I4 M60 -27
Låg temperatur betyder mer bränsle. Får du fram den dolda menyn som du säger och det stämmer hyfsat överens med mätaren har det nog inget sammanhang med bränslemätaren. Det ska väl sitta en 87 eller 91 graders termostat i din A3. Termostaten är "mekanisk" så bättre byta den. Borde finnas på typ Mekonomen.
Kolla även på Nordicaudi, bra sida för just Audi. Finns säkert en FAQ på termostat byte.
Crille
iq
327
iqbad
BMW M2 -17
Porsche Cayenne S -15
Volvo S60R -05
Byt termostat, det är inte så jobbigt. Köp inte biltemas bara till dessa bilar då de funkar dåligt. På min gamla A3:a som jag hade hakade termoststen från Biltema upp sig och den stängde sedan aldrig med resultat att motorn aldrig blev varmare än typ 50 grader. Fick byta till en från mekonomen med lite bättre konstruktion och motorn funkade sedan fint.
Typfel dock med tempgivare på VAG vid den årsmodellen. Du kan mäta upp den och kontrollera om den fungerar innan du köper en ny.
Be
1.902
Beppo
M roadster -00
Audi A3 1.8T - 03
Tack för tipset. Någon aning om hur man mäter upp den?
