e36 97 kluckar höger bak samt glider i sidled? Trots bytt bussning?!
wy
122
wylex1337
540 97
523 98
nu börjar jag bli ordentligt rädd här vad detta kan vara. Som sagt :
Allt började med att bilen gled lite i sidled, så då tänkte jag, joo men det är ju silent blockena, bytta dem och det blev bra i ca 1 vecka, sedan började jag höra ett kluckande ljud höger bak, så jag bytte fjäderbens lagret höger bak men ingen skillnad. Sen idag tog jag min fot längst upp på däcket och försökte gunga den i sidled och den gungade i sidled rätt så mycket, samt att det kluckade. Kluck ljudet blir bara värre och värre! Det hörs liksom in i kupén och blir värre om jag svänger åt höger. Låter som det är en skruv som glider upp och ner på gängerna, och ibland "slår" det bara.
Finns det någon som har varit med om dessa symtomer och kan ge mig svar på eller tips på vad det kan vara? Hjullager,Krängingshämmare?(Swaybar??) Trött på gamla skit bilar.
Tacksam för svar!!
Xf
171
Xfreak
E36 325iC -92
E3 2500 -75
E38 740iA -95
Om den traskar åt sidan i bakvagnen så kan de vara bärarmsbussningen
Position 4 enl Länk
wy
122
wylex1337
540 97
523 98
Bytte den för 1 vecka sen
Xf
171
Xfreak
E36 325iC -92
E3 2500 -75
E38 740iA -95
Se över hjullagren bak. Skulle inte förvåna mig om de är vänster bak som spökar
Hade kikat på bussningarna 2,3,6,8 enligt länken ovan. Bänd med en kofot om så behövs.
Xf
171
Xfreak
E36 325iC -92
E3 2500 -75
E38 740iA -95
Får nog ta tillbaka förslag om lager. Upp i en billyft och bryt som sagt med kobenet på lederna
